Xprog-m и мотороллы
led
Приобрел сей девайс , послеизучения инструкции возникли вопросы
1)Моторолла 705х32 разные схемы подключения - по какой схеме подключать, если по исправленой то в схеме не подается питание на проц?
2)Нужно поднимать ноги у проца - я так понял что по исправленой нужно поднять две ножки ?
зы в комплекте небыло внутрисхемного адаптера 912моторолл ,можно сделать самому или может кто продаст?
Даа 50 просмотров за сутки и не одного ответа видимо это тайна покрытая мраком ,такое впечатление что я прошу рассказать мне как привязать ключ к машине.
Хотябы послали подальше
ну по данным моторолам - не пробовал читать.
912 бдм адаптер должен быть в комплекте. там просто провода нужно 7 штук вставить для подпайки и все. если самого переходника нет, то сами не сделаете его.
а так бытует мнение что икспрог м очень долго читает 912 закрытые моти.
сегодня пришлось читать две. одну в касе3 на бмв икс6, вторую в ниссан скайлайн 36 кузов в блоке бсм. до этого читал в панеле на ссангйонге.
время чтения флеш - около 2 -4мин с проверкой
время чтения еепром вообще секунд 10-15.
подпайка - да там 7 проводов подпаять - делов то на 10-15 мин максимум. схема подключения - все есть.
так что у кого долго читает - либо икспрог м кривой либо руки..
хочу у скина купить xprog-m 4.5 брал кто или нет , как доходит? все работает или нет , адаптеры рабочие или нет , микронас перчит или нет. А то у октябрят уже процами торгуют правильными по ценам выше чем весь прогер
При покупке обязательно обрати внимание на две вещи - закрытый 9S12 и микронас. И чтобы адаптеры все были. И чтобы не захлопнулся прогер после несколько десятков включений. На китайских сайтах расписано - все читает. как доходит до покупки - этого пока нет, этого тоже и оказывается адаптеры недокладывают. В результате получаешь обычный прогер без всего того нужного, ради чего покупал. Долби продавцов и требуй гарантии, хотя какие нахрен гарантии могут быть с китайцев... :)
На гарантию особо и не расчитывал, но вот с комплектацией..... Сейчас думаю где брать адаптер на 9S12.
На выходных эксперементировал с этим чудом
Мотороллу е6 взял без проблем (внутрисхемно) с х32 долго мучался с поднятием всяких ног запорол два блока , хорошо блоки были бу и хз работали или нет, понял что проще сдуть с платы и сделать в прогере.
Та же самая проблема.. Еще ищу проц с полной активацией.. Предлагают за 300 зеленых, адаптеров там нет.. Хотелось бы все в одном вместе и дороговато как-то при условии, что прогер 250 стоит.. Вот уж действительно, стоит сначала подумать об оригинале, дороже, но без геморра..
у нас в продаже только полная версия, не блокируется после 50 машин, 11 адаптеров в комплекте.
А после 60 или 100?
нет
может на всякий случай стоит прошивки дернуть со всего что стоит в девайсе, чтоб потом откат можно было сделать
ну у меня усе рабочее. 9s12 закрытые читает легко, как флеш так и еепром. сам им работаю - недавно пару Х6 делал - все ок. адаптеры также рабочие. бланкование (blank) делается без сбоя... да и гарантию даю 6 месяцев.
вообще прогер нормальный, еще бы все мотороллы мог внутривенно читать, а то сдувать иногда не хочется.....
И цена, я посмотрел, приемлимая.. За границу посылаете?
невнимательный ты братец!
НАШИ КОНТАКТЫ
E-mail: OBDAUTO@yandex.ru
Скайп: obdauto.ru
ICQ: 614993355
Да конечно, без проблем.
падскажите пожалуйста где взять схему подключение,чтоб прочитать с праграматорам X PROG M блок управление двигателем DME MS45.1 процесор 29BL802
НАШИ КОНТАКТЫ
Скайп: obdauto.ru
ICQ: 614993355
Маленькая предыстория - купил я в декабре у косоглазых друзей этот прогер, кинули, ессно - обещали все - в итоге - нет активации на Микронас и 9S12. Еще я у того же самого дяди китайского взял Таху, которая изначально не работала, отослал обратно, вот уже 3 месяца ни ответа ни привета. Кормят обещаниями и на письма реагируют крайне вяло.
Так вот к чему я это все? Достучался, вернее, сделал заказ я у этого ОБДАВТОРУ, ответила мне барышня по имени Натали, я попросил реквизиты для пересылки денег - мне удобнее Вестерном. И что вы думаете? Она присылает мне адрес того же самого дяди из Китая.. И имя и город тот же.. Но уверяет, что все стреляет и все работает... Что-то расхотелось покупать.. Никто еще не хвастался полностью работоспособным икспрогом из китая.. Или я не прав? Переубедите - извинюсь перед Натали.. Если это, конечно, Натали, а не тот же самый дядя Ху оборотень :)
