дмитрий46 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 здравствуйте авто антара. полетала акпп пошел антифриз через радиатор. отдали в ремонт сделали и началось... пробовал лично сам садишся включаешь драйв тапок в пол примерно до 3000 крутит бодро потом мотор еле еле набирает до 5000 затем мигом до 7000 переключение на 2 тоже тупое остальные передачи примерно так же. переключаешь в ручной валит что отвязанная. ремонтники вроде кидали гидроблок адаптировали но увы. говорят у вас забиты каты. режу те два что около мотора прошиваю - все тоже самое акпп тупит в автомате. отгоняем к ним опять говорят забиты каты режу третий (до этого просто не знал что он есть там) пробую без него (не ставя на авто)соответственно система не может дальше быть забита но на всякий случай меряю противодавление в первом зонде обоих катов полный ноль даже на отсечке. до ремонта акпп проблем не было. ошибок нет нигде. по акпп 3 секунды задержка включения 3 передачи остальные по 05 примерно. помогите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_ Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 какая коробка 6Т45? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
