sss-s 0 Опубликовано: 11 мая 2018 Golf 3 1995года вин WVWZZZ1HZSP579562 машина заводиться когда посчитает нужным!Чел был уже у спецов в Бишкеке чет то там шили петля откслючена. 9 ВСТАЛА ОКОНЧАТЕЛЬНО.Не читаетсья память в иммо.ВЗЯЛИ ДРУГОЕ ИММО НА РАЗБОРЕ выпаяли с него память и впаяли в родное иммо машина день поездила.А сегодня опять заводиться когда захочет.Походу где то плюха в плате иммо. Но он оставил рин код 09600 похоже зто пин код машины донора ЭБУ не принимает! Помогите с пин кодом на эту машину или может есть какой универсальный сервисный. Чел поехал сегодня в Бишкек за ЭБУ мож найдет с безиммовой машины,но хотелось бы и сэтим ЭБУ справиться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aka4 257 Опубликовано: 11 мая 2018 (изменено) 9600 это скорость обмена на иммо 1,где вы ее вычитали Какой ЭБУ,буквенный код двигателя,иммо офф запрещено правилами. Изменено 11 мая 2018 пользователем aka4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss-s 0 Опубликовано: 11 мая 2018 В теме Volkswagen Passat, 1996 г. immo offоказываеться есть вариант! Спасибо! Но вопрос по пинам хотелось бы узнать! ВАГ дал в иммобилайзерах По иммо оф понятно что запрещено но Чел запарился по спецам ездить а работа стоит! Мж кто в личку! Хозяин с ЭБУ в Бишкек поехал!Приедет номера выложу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
damir031 1 Опубликовано: 11 мая 2018 если вы поменяли блок иммо , перепаяли епром и говорите что плюха в иммобилайзере, на втором уже блоке? может моторный на предмет окисления контактов посмотреть?и почему решили насчет заводится когда хочет иммо? может датчик хола или коммутатор на катушке? или вообще главное реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss-s 0 Опубликовано: 11 мая 2018 Моник я весь перетер!Комп пропаивал там все чисто!А с этим иммобилайзером у него проблеммы как он ее купил! Вот он мне сейчас звонил Подогнали Пассат4 без иммовый и пробуют с его ЭБУ Первый раз заводи а как заглушит пока раьем иммо не передернут не заводиться! На ЭБУ у него 8A0 907 311K Двигатель ADZ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss-s 0 Опубликовано: 11 мая 2018 Блок иммо его остался а микросхему памяти перепаяли с донора! Она как то прописалась день он поездил!А теперь стало как и раньше! Что бы все корректно прописать пин и нужен а его родная память иммо совсем мертвая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
damir031 1 Опубликовано: 11 мая 2018 просто епром перепаяли с донора и авто запустилось на один день? я вас правильно понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
damir031 1 Опубликовано: 11 мая 2018 вы до сих пор неуказали что за моторник, епром с него и с иммо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss-s 0 Опубликовано: 11 мая 2018 Хотели его память с иммо на другую плату иммо перепаять но она оказалась нечитаемая от безысходности \челу машина оч нужна\ попробовали память с донора в его иммо впаять Она как то и заработала! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
damir031 1 Опубликовано: 11 мая 2018 чем синхру делали?или этим авто не вы занимались? чужое иммо без привязки на вашем авто небудет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss-s 0 Опубликовано: 11 мая 2018 Ну все верно Пин нужен ВАГ без него в адаптации не пускает!Вот где его теперь взять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
damir031 1 Опубликовано: 11 мая 2018 так считайте дамп с иммо,все в ваших руках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss-s 0 Опубликовано: 11 мая 2018 В моторнике там скорее всего с УФ стиранием стоит!Это ее программатором токо считывать! Он зараза пин оставил с донора!Как то криво прописалась!эбу НЕ ПРИНИМАЕТ! Здесь на разборе 3-4 ЭБУ есть и иммобилайзеры но все в одну кучу скинули и без ключей! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
damir031 1 Опубликовано: 11 мая 2018 если он пин оставил с донора, я так понимаю делал мастер, вы значит хозяин или знакомый? если вы занимаетесь радиотехникой, то епром с иммо вам в легкую прочитать.читайте , а лучше сделайте диагностику этим же шнурком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss-s 0 Опубликовано: 11 мая 2018 Попробую завтра УФ память в моторнике с другого ЭБУ моно поставить!Или заливать память с Volkswagen Passat, 1996 г. immo off Что шнурок выдал ЭБУ не принимает!Я думаю ошибка в том что надо было очистить память иммо перед тем как ее впаять!А сейачас там похоже компот! Вот и спрашиваю может кто может подсказать РИН по Вин номеру! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ka3ax61 8 Опубликовано: 11 мая 2018 Вот и спрашиваю может кто может подсказать РИН по Вин номеру! Даже дилер не сможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вова020 9 Опубликовано: 11 мая 2018 тема помойка,автор ,ну если нет даже программатора , зачем браться ? отдайте авто тем к то в теме,заведут за пол часа ,и вам откат дадут... или ато ваше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss-s 0 Опубликовано: 11 мая 2018 В том то и дело что на районе нет спецов а в Бишкеке ему уже делали! Вообщем помогли!Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
052 20 Опубликовано: 11 мая 2018 Тема и правда помойка. И 512 тую выложили соответствующую в гугле, и лампы уф в магазе есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss-s 0 Опубликовано: 11 мая 2018 Автомагнитола похоже заводская стоит Блаупункт! Всем большое спасибо! Тему можно закрыть! Ну нет сейчас программатора на 512! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
