Infiniti FX35, ошибка P1229
Вообщем суть вопроса:
Машинка 2006 года рождения.
дросселька и педаль электронные.
Что происходит:
на холостую работает нормально. и горячая и холодная.
достаточно проехать некоторое расстояние как пропадает реакция на педаль газа. не полностью, но не тянет. если перевечти передачу на нейтрал или паркинг то буквально на 100 оборотов повышается если давить по полной до упора.
По ошибкам выдает P1229
педаль газа видит отлично.
при чем - как только стираю ошибку (при чем даже на ходу как только выскачила и затупило) машинка сразу восстанавливает вою реакцию на педаль газа и едет дальше замечательно...
подкидывали другую дроссельку - толку не дало.
неделю сражаемся - затык.
куда лезть? )
При данной ошибке нужно диагностировать все каналы запиток от ЭБУ к потребителям
которые сидят на 5Вольт.
так то оно понятно. Просто думал мало ли, вдруг есть наработанная проблема))) которая часто случается
Ну из частых это датчик давления хладогента, но проверять все равно
нужно все каналы по 5вольт, он там по памяти не один.
Спасибо. В понедельник буду делать. По результату отпишусь
по сути поправили фишку на расходомер....
третий день полет нормальный...
мистика...
