док 0 Опубликовано: 25 мая 2018 Здравствуйте,попросили помочь с подключением проводки в моторном отсеке. Авто VW Passat 1994г.в.,двигатель AAZ 1.9 TD . ТНВД Бош ,цифры не видно.На ТНВД выше топливных трубок стоит клапан отсечки топлива,есть двухконтактный разъём,от него провода уходят на микрик,который срабатывает при отпускании педали газа(в схемах называется активатор регулировки холостого хода,если я правильно понял).Ещё спереди,внизу стоит клапан,от него уходит трубка.как он называется и для чего нужен я не понял.Управляет ими 136 реле(находится за монтажным блоком).Вот его распиновку я не могу найти.Скачал схемы и руководства,что то не сходится у меня.Или ТНВД не то установлен.Не могу понять как называется клапан с трубкой и куда он подключается.Помогите распиновкой 136 реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
