gingiwit Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Добрый вечер форумчане! Имеем дастер с нисановским движком HR16DE, началось все со сгоревшего клапана, клиент своими силами поменяли клапана после этого весит ошибка ( P061A Внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик крутящего момента) и (P0106 Датчик абсолютного давления впускного коллектора (MAP)/Датчик атмосферного давления - выход за диапазон) дросельная заслонка не реагирует, по сканеру в одном и том же положении и держит 1500-1700 оборотов, дросель ставили подменный толку 0. На ДАДе почему то не 5в а 3,5в , есть подозрение что при ремонте замкнули что то и сдох эбу. Вопрос есть ли у кого распиновка ЭБУ EMS 3125 на данный авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) ATIC 140 драйвер исполнительных механизмов. ATIC139 питание датчиков. Изменено 27 мая, 2018 пользователем regs40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 vin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Спасибо, завтра проверю. Vin тоже завтра смогу скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 ATIC139 нет такого , есть ATIC 111 я думаю он и есть питание. VIN X7LHSRGA554133867 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Так может датчик какой 5В просадил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) 111-мостовой драйвер двигателя. На контактах D1, D1, F1, B1 большого разьема с краю дбыть 5 вольт. АTIC139 блок питания всего. Выводы 3,6,9-5вольт, a на 10 повтор напряжения 11выв.Мсхемы могу прислать. Изменено 28 мая, 2018 пользователем regs40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Постояло авто в выходные без эбу, сегодня поставил завел ошибок нет , поработало пару минут и опять на дросель не реагирует и ошибка вылезла (DF1017 [1.DEF]/DTC061A61 Электронный блок управления (ECU) (внутренний сбой)) и не стирается . Склоняюсь к тому что блок в утиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Думаю, что подпалилась атик 139 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 ну ну, меняй мозг.а чего проверенно?5 вольт есть на мап, дросселе, давление кондея, может быть на распредвале, и т.д. как вообще при ремонте можно замкнуть? вместо датчиков скрепки пихать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) ЭБУ Уже под вопросом, так как на оборотах авто работает и не выбивает ошибок а стоит опуститься оборотам на ХХ через несколько секунд выбивает ошибки ( по дроселю по эбу) дросель подкидывали исправный, и еще на хх выбивает пропуски по 4 цилиндру в нем и меняли клапана, компрессия в норме катушку менял . 5в в данный момент есть хотя перед выходными не было , единственное блок прогрел станцией. Какой еще датчик работает иммено на ХХ? Изменено 28 мая, 2018 пользователем gingiwit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 научись читать не через строчку, а все!!! не было 5 вольт, посмотри чего их могло просадить, и исключи, если исключить все варианты, то останется эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 gingiwit чем всё закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
