Renault Kangoo 1.5dCi не работает ЭГУР
Всем привет.
Авто Renault Kangoo 1.5dCi 2006г. ЭБУ точно не знаю какой, знаю, что Delphi с тремя разъемами, двигатель К9К. Vin: VF1FC1GAF35834621.
Не работает ЭГУР. Ошибок нет никаких, Работа самого ЭГУР на панели приборов никак не контролируется.
Не включается реле ЭГУР, хотя само реле целое (на всякий случай подменялось), постоянное питание на реле подается, нет управления реле минусом с ЭБУ двигателя, сам провод управления минусом звонится от реле до среднего разъема  ЭБУ нормально. При искусственном замыкании реле пальцем, ЭГУР нормально работает, рулевое колесо крутится при этом легко.
 Собственно у меня два вопроса:
1. Каков алгоритм работы ЭГУР, если в дате Скандока нет угла поворота рулевого колеса;
2. Как лечится, ремонтом ЭБУ или его заменой?
