Всем привет. Проблема в следующем: потеряли смарт но соренто 2014 года калининградской сборки. На сервисе заказал пин по вину, но засада. При прописке ключа пишет пин ннверный. Попробовал занейтралить моторник этим пином - успешно. Смарт блок никак. Странно что в дате показано что только 1 ключ прописан. Может быть такое что уже кто то делал ключ и изменил пин в смарте?
Достал смарт там 9s12xeg384. Пина в явном виде не обнаружил.
Помогите пожалуйста
модель  эбу   которая  стоит  и  модель  смарты   обьем  и  тип  трансмиссии
Пишут что на смартовых в sim2k-341 нет пина.
Кто может посчитать пин по дампу смарт блока?
Пин по какому вину делали??? На полу с правой стороны вин! По нему?
Да он совпадает с наклейкой
Не корейский. Читал что нет корейского на них
Пин 951247
Вообще то всегда дают 2 пина: OLD и NEW. У Вас второй какой?
Можно не разбирая?
можно лаунчем через обд2 протокол посмотреть иденты блока , среди которых будет вин ,
Вы же занейтралили моторник , откуда там будет пин ?
Или я что то не правильно понимаю...
Изменено пользователем вова020
Как то смотрел сканматиком-не находил там вин в дате
Лаунч не видит моторник пока не включишь зажигание
Клемму 15 найти и соединить с 30, как обычно
