P0607 и P2110 Ford Galaxy
VadiM750
Всем добрый день, подскажите как проверить дроссельный узел?Ford Galaxy 2008год обьем 2л, приехало авто с ошибками  P0607 и P2110, ошибки активные при включения зажигания, на хх авто двоит, не реагируют 1 и 4 цилиндр, искра есть, компресия во всех 12.5, форсунки проверил, подсосов нет,свечи новые, на дроссель приходят 4 плюса по 5волть и масса( схему не нашел распиновки) снял эбу на вид чистенький не сырой, провода от эбу до дросселя звонятся, данные дпдз при нажатия на педаль газа меняются, приоткрутил пласмасовый винт на дросселе авто стало реагировать отключения катушек на 1 4 цилиндр, читал в инете что помогает тока замена эбу и дросселя, щас думаю можно ли как то проверить отдельно дросель? и эбу,
подскажите сопротивление обмотки хх скока должно быть примерно? у меня 3 ома, думаю слишкам маленькое
