audi q7 edc17cp24 не выходит на связь
машина audi q7 3.0 Дизель блок edc17cp24 2009
приехала на эвакуаторе  стартер не крутит, связи с эбу нету , в акпп и абс висят ошибки нету связи с моторником. каншину прозвонил, блок был вскрытый  но  полностью чистый воды и прочей ерунды не было, блок шили. связь пару раз появилась и машина завелась, потом опять тишина. вычитал прошивку в bsl загрузчик ругается  на контрольную сумму. после морозилки связь на машине  появляется  но крутит и не заводится, потом опять связь пропадает и стартер молчит.ошибки в блоке по егр, 1 вой  свечи накала , и по вентиляторам(я их сам отключил т.к когда связи нету они работают на постоянке)  настоле 0.35А. в bsl читает и на горячею и на холодную. на 3 фото когда связи нету ( причем если отсоединить провода  can то пишит нету ответа от блока управления ) проц феном прогревал ни к чему не привело
Изменено пользователем serega-x86
Сомневаюсь что дело в блоке, с не правильной котролькой либо нет диагностики, либо ошибка по ней
Может отдать Авто кто заведет
Феном эти процы греть не стоит. Если есть сомнения - идете в любой ноутбучный сервис и говорите ребят надо снять поставить. Если есть жаба, говоришь шары сам накатаю. Рубля за 2 сделают. Тем самым исключаешь проц. И получаешь исключительную @блю(если не делал ни разу)
Есть такой блок рабочий. Если интересно - в личку.
на столе блок к диагнозе подключи и мониторь, будет отваливаться или нет.
WAUZZZ4L7AD002213
TC1796_1037522840628Q3WP9_full-20180602-175408-audiq7.3.0 dti.2009 акпп micro+ext.rar
TC1796_eeprom-20180626-152120 3.rar
