Доброго дня коллеги. Устал я с этим автосом. Не проходит распознавание инжекторов. Форсы номера легли, а в статусе распознавания Не начато (большая электрическая нагрузка). Давление +/- 10бар,
ошибок, кроме 0683 нет, егор новый. Все потребители отключены, даже ходовые огни. Форсы новые, параметры в норме, напрягает заданный и фактический расход воздуха, аш в 2 раза. 30 против 60. Все делаю по условию диагбокса. Что не так???
Напряжение бортсети какое в момент адаптации?
На ХХ в первые секунды после запуска значения измеренный и заданный воздух должны быть равны, затем измеренный увеличивается прим. в 1,5 - 2 раза.
Напряжение в номре, скачет 14,2-14,5. По воздуху я понял, это ЕГР закрылся по ходу
Верните родную прошивочку взад,заставьте правильно работать егр,а уж потом адаптацию впырска
omdm
С чего вы взяли что прошивка не родная? Кл. Egr судя по параметрам расхода воздуха работает исправно.
zil777
Расход воздуха фактический сразу больше заданного или через несколько секунд после запуска/перегазовки таким становится?
Что вас подвигло на замену егр?
Если не изменяет память,фактический и заданный расход всегда более-менее совпадает. Или моск не знает,что закрыл егр?
omdm
При исправном кл. Egr на джампер евро4 параметры именно такие как я писал выше - сначала равны, через неск. секунд клапан закрывается и весь воздух идет через дмрв, таким образом измеренный расход увеличивается. Почему заданный остается на месте? Хз. Особенность прошивки. На фиат дукато с мотором 2,3 евро 4 то же самое.
Если у такого ам измеренный и заданный расход вохдуха на ХХ всегда одинаковы и равны прим. 30-35, то это говорит о негерметичности кл. Егр, ам как правило дымит и не едет, иногда глохнет.
какие ошибки и параметры при физическом отключении егр-а?
Изменено пользователем omdm
Ошибки по дмрв - слишком большой расход воздуха, ош. по егр - клапан постоянно закрыт. Параметр измеренный расход воздуха на ХХ всегда в 1,5 - 2 раза больше заданного.
  • 2 года спустя...
Ребят, подскажите как снять ограничение скорости ситроен джампер 2014 год?
9 часов назад, elekt сказал:
При помощи прибора Lexia с программой Diagbox.
Если заводское, то руками. А вообще, данных про авто мало. Тут 2 варианта, либо свою тему создать, либо отдать тому кто умеет.
Заводское. Эсуд dcu 102 , слил дамп ипрома bsi , ктагом слил прошивку с эсуд, как поправить ограничитель? Или кто сможет сделать?
