Marelli IAW 5AM Нужна помощь
Нужна помощь по удалению ошибки  путем удаления этой строки из  прошивки  (оплата гарантируется)
Суть ситуации в следующем   Мотик DUKATI Multistrada 1000 2003год
Выдает ошибку Р0560 Фото прилагаю
  На самом деле с напряжением на АКБ все в порядке
При замере тестером на АКБ на заведенную  напряжение 13 .5V  а если подключить диагностику в режиме данных пишет 15.5V  и зажигается CHEK
Делаю вывод что  ложную информацию воспринимают по напряжению мозги
Возможна ли удаление этой ошибки из прошивки ?
Или другие способы  без разбора так как есть риски при вскрытии повредить и остаться без мозгов
Dukati MLS1000ds.rar
 Привет. Данный код P0560 похоже ведет к внутреннему питанию ЭБУ. Если отключение ошибки решит проблему можно попробовать. Чем прочитан файл?
