Опубликовано 9 июня, 20187 г. comment_1132859 Всем привет! Клип, который у меня проработал около 10 лет, начал вырубаться. Работает минут пять и теряет связь. После этого при запуске клипа пытается обновится, но на 74 процентах вываливается ошибка. После получасового отдыха снова нормально определяется и работает минут пять. Клип фул чип. Может у кого есть информация по ремонту или возможность отремонтировать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87143-can-clip/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20187 г. comment_1132869 Поможет определится на какой плате проблема. https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/неисправности/54-57 И не мешало бы проверить пайку на той плате. Если с пайкой всё нормально, возможно сдыхает микросхема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87143-can-clip/#findComment-1132869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20187 г. Автор comment_1133006 Спасибо! Посмотрю - отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87143-can-clip/#findComment-1133006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20187 г. Автор comment_1133307 Добрый день! У вас можно купить Плис на кан плату? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87143-can-clip/#findComment-1133307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20187 г. comment_1133434 Да, контакты по ссылке или в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87143-can-clip/#findComment-1133434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
