Всем добрый день. Такая проблема, периодически пропадает связь с блоком ABS.
Проводка проверена - всё в порядке.
Пробовал подкинуть блок с другой машины - всё работает нормально.
Вскрыл родной блок, визуально никаких проблем не видно. Подскажите кто ремонтировал такие блоки, на что обратить внимание, как можно починить?
Сам блок производства ATE версия mk25. Заранее спасибо!
для начала лупу в руки и искать холодную пайку от нестабильной напруги будет улетать связь
Проверил, никаких проблем не нашел. На всякий случай пропаял процессоры - проблема осталась.
Если есть стар то попробывать залить кодировку заново, да проблема может быть и в проце .
Я думаю лучше на столе запустить гада и пробывать выходить на связь время от времени , а когда связь проподет глянуть питание на проце и если оно есть то проц под замену.
Не могу понять одного неужели выгодно делать этот блок , сколько имел с этим проблемы , то или пропаивал или на край менял что то из элементов питания( если находил неисправность ) ну если не помогало то под замену , цена этому мусору на шроте баксов 30-50 , а еще после ремонта все умники хотят гарантию.
Ну насчёт цены ты наверное прав, но сейчас не об этом.
Не нашел на плате стабилизатора на 5 вольт, он должен быть? Если да, то где?
Опубликовано (изменено)
sot223 на фото слева вверху не он? Как маркирован ?
Изменено пользователем regs40
Маркировка BSP452. Судя по даташиту это какой-то ключ...
Изменено пользователем janis1
К сожалению, блок клиент уже забрал.
С права были замечены:
339 (D-PAK)
30wq04fn
fr3303
mbrb2045ct
Единственное, что не удалось идентифицировать - это 339 в корпусе D-PAK.
Я правильно понимаю, что каном на этом блоке управляет 990-9377.1D?
У кого есть опыт его замены? Пробовал отпаять этого зверя на другом похожем блоке, так там под процессором очень теплоёмкий радиатор, грел минут 7 паяльной станцией на максимальной температуре и мощности потока, и так и не удалось нормально прогреть чип, что-бы отпаять чип без повреждения.
Расскажите технологию замены плиз...
Нижний подогрев Вам нужен.
Без него ни как не получится, или дороги порвешь или спалишь микросхему.
На совсем крайняк утюг возьми, но они греют как правило до 200 градусов, этого маловато будет.
350 снизу 60сек,остальное сверху.Снять оплеткой старый припой, отмыть, нанести под брюхо на плату кусочек пос40, чтобы новый чип на нем качался. Чуть флюса и греем снизу пока не осядет чип, затем флюса на выводы и паяльником с припоем.
Наверное я туплю, но никак не понимаю как добраться снизу до радиатора что-бы его прогреть, ведь он находиться внутри корпуса...
I apologize. Наверное я туплю:был озвучен общий принцип без учёта конструкции.
Извинения принимаются. :wink:  Вопрос остаётся открытым:
как правильно менять 990-9377.1D???
