Переплюсовка
Прошу прощения за тупой вопрос! Покупал шнур здесь, несколько раз подключался к авто все нормально,
попросил товарищ посмотреть ниву газ ОМВЛ и сделал переплюсовку,Вопрос!
Шнур подключен  к компу на выходе на среднем одном 2.3в на втором 3.2в  минус-есть
плюса нет, и сколько должно быть? ( это конец шнуру?) Если нетрудно  :blush:  Спасибо!
DREAM 21-Н. Rx Tx есть, плюса нет а должен же быть и сколько Спасибо!
12 В. Подай на шнурок принудительно.
Обычно при переполюсовке сгорает MAP-сенсор и предохранитель.  Кнопка переключения работает ?
При диагностике omvl плюс не используется , только минус и rx с tx .
Понял. Огромное Спасибо завтра на работе попробую, и напишу.
Именно минус со шнура воткнул в плюс.а вот какие последствия? нет соединения, может прога не та
завтра пробывать буду. Спасибо Большое  за помощь Вам  yalymka ansta!!!
 Кнопка переключения работает, авто тоже,но на газе как протрой при перегазовки ,на бензине нормально
Добрый вечер, подключил все четыре провода, он соеденился, три галки зеленые D красная (крестик)
переключил слева кнопка на бензин, на газ больше не смог, отключился думаю проверю форсунку
прозвонил проводку норма,решил подключится нет, даже комп адаптер не видит, и дома сейчас тишина
похоже добил я его,наверное новый брать надо.Если мысли будут черканите здесь,буду Благодарен,
Еще раз Вам Спасибо!
А что тут голову ломать ? Сходить в магазин по продаже сотовых телефонов и купить новый data-cabel за 50 рублей .
Так наверное и сделаю, Спасибо! за советы.Но пока не прощаюсь.
День добрый. Подскажите можно из этого сделать шнур для гбо ОМВЛ.
pl2303hx- юсб адаптер.Спасибо!
Конечно , из него и делают .
]Добрый вечер! Купил pl2303hx поставил на 7, вроде все видит, но соединения нет
подключал минус,рх.тх местами переставлял, DREAM 21-Е газомозги один разъем.
на адаптаре еще есть 5.5в и 3.3в может нужно и их запитать но откуда?.
на диаг.газовом  разъеме выходит .минус5в.5в.+12в именно в таком порядке.
Если можно пните в нужном  направлении.Большое Спасибо!
Скрин что-то не прикрепился,простите.
Изменено пользователем маненок
