skoda Fabia 2002 1.4 Simos3PB 5WP44201 МТ проблема с комбинацией приборов
Здравствуйте ув. члены форума!Помогите решить проблему с приборной панелью на шкода фабия 6Y1919860 C B41,нужна распиновка этой панели и ЭБУ,потом проблема заключается в том когда заводишь машину, загорается сигнальная лампочка температуры и уровня охлаждающей жидкости,включается зуммер,потом через некоторое время начинается дергаться стрелка указателя температуры и отказывает тахометр и при этом может загореться минимальное давление масла,Эбу температуру видит,ошибок по двигателю и комбинации приборов нет смотрел Васей-диагностом,комбинацию снимал,разбирал все разъемы пропаял результатов нет,как идет сигнализация температуры на комбинацию приборов по кан -шине или с датчика температуры?Какая связь тахометра с сигнализатором температуры и масла?Нужна схема помогите и на эбу какие пины Can-L и Can-H и соответственно на приборке?
Спасибо ,но интересно самому ,хотел узнать может у кого-то такое было!
Не найдете вы там связи. Походу проблема в самой приборке. Другую надо подкинуть с разборки, предварительно еепромку со старой запаять.
Да вы правы после очередного разбора панели и пропайки ножек микросхемы которая шла сигнализатор уровня и температуры охлаждающей жидкости и указателя оборотов двигателя и указателя температуры охлаждающей жидкости дефект с тахометром ушел,остался один сигнализатор причина в самом датчике уровня жидкости ,поставил сопротивление все неисправности ушли,всем спасибо!
