Passat 1.8t AWT P0011 p0012
приехал клиент с ошибкой p0011 сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение, поменяли цепь валов, фазорегулятор ГНЦ с эл. клапаном, датчик распредвала, грм. Метки в норме, осциллографом синхра - норма, датчиком давление мотор тестером-норма, валы стоят правильно, ошибка загорается при движении. в 94 группе делаю тест и пишет система не исправнв, исполнительным мех. - клапан щелкает. Состояние фазарегулятора на хх и при нагрузки все время выкл. P0012 Или бывает все время вкл.и p0011 Что на хх, что в
Ходу, Закономерности нет. Давление масла в норме, проводка целая, с питанием норма, эбу вскрывал, визуально цел. Уже голову сломал, ПОДСКАЖИТЕ от каких конкретно параметров работает этот клапан гнц, я так понимаю, что на хх должен быть Выкл. А в ходу при нагрузке или свыше например 1100об вкл.МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ
  • 4 месяца спустя...
Заканчивайте уже!
Прежде чем отвечать, на дату темы смотрите!
badmisha- если есть что сказать по делу , или помочь, делай это в актуальных темах.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
