MMMorfeusss Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Здравствуйте! Имеется Приора в комплектации с кондиционером. Блок управления М73 интелма, ПО I373da02. На полностью прогретом двигателе наблюдается периодическое возрастание оборотов до 1100, и возврат обратно, с периодом 3-4 секунды. Проблема полностью устраняется при отключении первой лямбды. При диагностике аномалий незаметно, в момент плавания оборотов меняются шаги РХХ и все. Замена ДК на заведомо исправный результата не дало. Подсос воздуха через выпускной коллектор исключен. Есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 (изменено) завод рекомендует - I373DB04 M73 21126-1411020-12 21126 E-3 4 Серийная на Приору Рекомендована на замену DA01/02 Изменено 2 июля, 2018 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MMMorfeusss Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Поставил уже, стало незначительно лучше, но иногда само произвольно, как будто подгазовывает, может и нормально день про работать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxins Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Может быть проблема в кондёре, ведь при его вкл подымаются обороты, что то вроде короткого замыкания Прошивку менял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MMMorfeusss Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Менял, уже все что можно перешил.. проблема остается в большей или меньшей степени (это без кондиционера, с ним на повышенных оборотах вроде все путем), проблема полностью пропадает при отсоединенном ДК, но загорается чек..(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 MMMorfeusssпрофиль заполните ,озвучьте параметры диагностики в покое и на хх . не сможете выложить -обращайтесь к тем сможет починить авту по месту жительства . вся последующая писанина будет расценена как флуд ,с вытекающими последствиями ,хоть и пишите в разделе для начинающих ( владелец авто - пытающийся обмануть судьбу?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Подсос воздуха через выпускной коллектор исключен. Есть идеи? подсос воздуха через впускной коллектор проверялся? Выложите параметры диагностики, (корекции вприска, расход воздуха, положение РХХ и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
