Ауди А4 Б8 2.0 TFSI CAEB MED17.1 Ошибка U111300
Прошу подсказку. Первый раз вижу это чудо ошибку.
U111300 - Ограничение функциональности из-за полученного сообщения
И вася и вас и одис пишут одинаково. может кто сталкивался?
PS: Блок был вскрыт, даже не заклеен. Видна пайка к BUT Pin!
круиз кстати в ошибке. вас пишет всегда нажат рычажок вниз.
скана под рукой нет.
Обрыв подушек
ручник ругается (прочесть аирбаг)
круиз!!! чето там по Е45. впараметрах  васом видно  всегда нажат рычажок вниз.
в комфорте (по блоку откр ворот гаража)!! кстати кто подскажет как отключить  - не принимает кодировки комфорт если его из списка вырезаеш.
и еще по мелочям замок какойто и тд
кстати, машина сейчас на просушке :emot64:
есть еще одна ерунда, на которую клиент сказал не важно!!!! открытие багажника;
значит что происходит багажник открывается только кнопкой на ключе и на вод двери. на самой крышке нажатие клавиши видит, но не окрывает. Ноооооооооооо. открываеш ключом бакажник и когда замок открыт при на нажатии клавишу питание на электропривод подается ......да хоть 10 раз жмякай.
Закрываеш замок - молчит!!!!!
а на это у кого какие мысли? :blink:  :blink:  :blink:  :blink:  :blink:  :blink: даже вголову ничего не приходит!! на замок 3 провода масса , + эл привода, концевик
Концевик кстати тоже четко видит
Изменено пользователем dr.rimz
Рычаг круиза замени.
Ты мля, когда описываешь неисправность, о чём думаешь о сиськах или о жопе?
Круиз вне планов клиента!!! Мне была интересно происхождение этой ошибки так как связать круиз и ограничение работы моторного не смог. По моему круиз это второстепенный элемент.
А с чего такой вывод про сиськи и жопы??? :blink:  :blink:  :blink:
Расскажите пожалуйста как провести диагностику ауди а4 2.0???
У вас там есть такой Егор Esso можно к нему обратиться) думаю проведет)))
