Koko12 1 Опубликовано: 7 июля 2018 (изменено) Всем здравствуйте! Возникла необходимость замены эбу на Wrangler 2.8 дизель, родной блок имеет номер 0281013660, найти точно такойже не получилось - был приобретен блок от Nitro 2.8 0281013661 оба edc16cp31 8.6. Ктагом снял память с проца и флэши родного блока, и запихал их в новый от нитро. Сейчас машина заводится, но висят ошибки по кану и несоответствие вина во всех блоках (хотя вин в эбу мотора читается как родной). Кан шина нового блока на своем месте, распиновка совпадает). Настораживает что в информации по моторнику висит 2х дверный пикап, хотя в остальных блоках 4х дверный хэчбэк. При запуске функции в моторнике Check VIN пишет что все совпадает. Подскажите люди добрые что можно делать дальше, и в чем может быть косяк? Можно ли изменить конфигурацию вариантов автомобиля в эбу мотора на этой тачке и чем это можно сделать (чтобы был не 2хдверный пикап)? Сам подозреваю, что осталось только настроить конфигурацию, но старскана или витека нет, да и не уверен что на них возможно, т.к. опыта работы с ними не имел. Пните в нужном направлении. Изменено 7 июля 2018 пользователем Koko12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koko12 1 Опубликовано: 13 июля 2018 Может быть у кого есть сток Wrangler'a 0281013660? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
