Постоянно в работе вентиляторы и муфта компрессора Honda CR-V3 2007
Здравствуйте уважаемые профессионалы и мастера!
Автомобиль HONDA CR-V 3, 2007г.в.
VIN: SHSRE58708U005094
Двигатель 2.0, 150л.с., АКПП, Климат.
На данном автомобиле происходит следующее - включаем зажигание но не заводим авто,
и уже сразу у нас стартует вентилятор охлаждения основного радиатора, при этом показания температуры
ДВС в норме и ДТОЖ исправен, показания с датчика давления хладогента 0.55МРа что соответствует 1.1Вольт.
Ошибки в ЭБУ ДВС и Климата отсутствуют.
Далее заводим авто, а ЭБУ включает муфту компрессора кондиционера и он соответственно попер
работать, но климат при этом на панели управления полностью выключен, и так происходит всегда.
Далее подключаем к системе управления исправный проверочный датчик давления хладогента,
а к датчику через редуктор давление воздуха для имитации системы и видим следующую картину -
при нулевом давлении система не включает вентиляторы и соответственно компрессор,
начинаем плавно увеличивать давление на датчике и видим что при достижении 0.24МРа - 0.73Вольт
происходит включение и вентилятора и компрессора, далее начинаем снижать давление и видим
что при достижении 0.17МРа - 0.65Вольт система вырубает и то и то.
При данной проверке видим неадекватную реакцию системы управления, с подобным поведением
не сталкивался.
Какие будут мысли по данной проблеме?
Пожалуйста делитесь вашими размышлениями по данной неисправности.
Если печка выключена,то как работает кондей.
Что приходит на ЕСМ от А/С amp
может колхоз какой на проводку  или блок кондея навешен от нерадивых кондейщиков?
Именно печка выключена, а компрессор работает.
со сканера муфта и вентилятор управляются?
Не отработал данный пункт проверки, при повторной диагностике проверю.
Хотя думаю что с данным пунктом будет все ок.
Даже если отталкиваться о того, что авто стоит на месте, не заведено, зажигание включено,
начинаем увеличивать давление хладогента, доводим до 0.24МРа =2.4Bar - 0.73Вольт, и уже
включается вентилятор охлаждения радиатора, с какого перепуга?
  • 6 месяцев спустя...
есть две хонды на одной при включении климы в мороз молотят оба вентилятора на другой нет такого...
Подскажите пожалуйста как на такой же машине должны работать вентиляторы радиатора?
  • 4 года спустя...
При включении режима стекло и стекло+ноги автоматом врубается кондер (ну понятно если датчик давления видит давление и температура окружающей среды выше 5 градусов) и оба карлсона. Хотя индикации на панели иногда нет. Это заводская настройка климы - типа так быстрее очищается лобаш от запотевания.
Изменено пользователем AR_kz
