рено логан 2 не работает спидометр
AHTTTOXA
Рено логан 2 2015г мотор 1.6 мех, без абс, эбу мотора континенталь ems3120. Не работает спидометр. Датчик спидометра новый, питание на датчике есть, и провод до эбу целый и сигнал с датчика идет. Через диагностику эбу мотора не видит скорость. может у кого нибудь есть распиновка эбу мотора.
Вход на Эбу сигнала датчика B L3?
Если снять разьем с датчика, на его выходном пине
какое напряжение с блока приходит?
Изменено пользователем regs40
Было что то похожее на рено сандеро,провод на дс замыкал на массу 100 Ом в районе жгута после блока предохранителей.Пришлось бросить отдельный провод на панель приборов.Дербанить жгут что то не по кайфу было
при снятом датчике 12 вольт
уже провеиил все в норме и при подключени датчика просадки по напряжению нет, импульсы идут в норме, походу эбу приехал.
Изменено пользователем AHTTTOXA
С 12в через 4,7к.интересно сколько на пине с присоединенным датчиком.
Блок под вскрытие, если не на гарантии. Личка полна. Вскроете-дайте знать
вскрыл, через резюки до 67 пина проца доходит, sak-tc1738-192
а может прошивка в эбу для комплектации с АВС ?
блок родной и он без абс.
И долбодятлы со сканерами перевелись. И кнопки абы какие не нажимают.
Со стороны платы сигнал скорости есть?
Изменено пользователем omdm
а че сканеры у нас уже эбу подымают, выше читай.
И,что я там должен прочитать?Что суперспец по комплектации кнопки не потыкал? Не знаю как поднимаются сканерами,а ложатся на раз-два.
ты че тут понтуешся, тебе на дом 2 надо. мог бы просто помочь советом, а не с отторжением печатать.
Попробуйте сделать репрог клипом. Судя по всему, 3120 страдает слетом комплектации. У них бывает и кондиционер отваливается.
ок, авто отдал клиенты к концк недели приедит попробую.
Посмотрите сканером комплектацию. Так понятно?
