Chevrolet Cruze 2014 USA запрограммировать кнопки
Программировал ли кто кнопки на данном авто ? Чем кроме дилерского оборудования можно это сделать ? X100 не получилось.
Им же пробовал прописать чип - в результате все ключи стерлись, но ключ так и не положил. Только руками.
Ситуация не совсем понятна, зачем программировать кнопки?  (что было и как стало) . Можно без дилерского оборудования сделать привязки и обучение иммо, по удаленке.
Полная утеря ключей, чел привез свою болванку, попросил запрограммировать. Чип прописался (руками), а вот в программирование кнопок зайти не могу.
там с кнопками помойму другой чип(с платой), вы 7936 писали
нет, там 7937Е по-моему, как танго определил
чип прописался нормально, но руками
пробовал двумя приборами по обд его писать - ключи стирает, но не записывает.  (чип)
хз, может что ключ китайский какой...
Изменено пользователем Sebbat
частоту проверили нового ключа?
танго с радиоканалом не записывает! только по диагнозе. х-100 однажды тоже не привязал ключ в круза, хотя ключи стёр, взял SKP900 -получилось!
Не знаю как на америкосах, но на европе кнопки лежат вместе с чипом в одной микрухе и ложатся они автоматом при прописке чиповой части. Если писать только чип, то он должен быть правильно подготовлен. Чистый не ляжет по ОБД.
частота 315
но там привязка радиоканала отдельно идет походу
SKP нету...
поэтому и пробовал по обд приборами писать...
ключ китайский, чип не подготовлен корректно, поэтому и не пишется по обд скорее всего.
На разборках полно этих ключей хоть шевроле , хоть опель. Либо чистить и вязать, либо взять со своим донорским бсм и по дампу можно переложить в кузовной бсм.
Изменено пользователем radick16
он же вроде одноразовый, у меня закрытые. пробовал два китайских с али, непрокатило. только запуск
вот этот походу тоже с али, судя по качеству...
значит все дело скорее всего только в ключе неверно поготовленном
наступал на такие грабли. если писали чип танго или другим прогером то ими ложится только транспондерная часть. и через дырку потом не перепрописать. чтобы получилось с кнопками надо только по обд
Китайские ключи прописались все, которые покупал. Последний раз прописал Keydiy два ключа. Писал Абрикосом через ОБД. Было несколько Крузов, Кобальт, Астра J и Инсигния. Но это были европейские авто
то есть на крузе когда по обд ложишь кнопки автоматом влетают, если по обд ?
