тойота авенсис 2002 1.8
Всем привет! Ситуация такого плана. тойота авенсис 2002 год двигатель 1.8 . ключи 4с без внешнего иммо. Блок дает 5-6 импульсов на форсунки при старте и рубит. питания и массы в норме. сигналы с дпкв и дпрв в норме. на катушке иммо импульс есть при включении зажигания и когда ключ вставляешь. проверьте расположение ключей в дампе ну или нужен пинок в правильную сторону ключи 1-й черный 15Е02506 2-й черный 69DA2506 серый 9AB0E305. еепром 93с56х16.
тойота ееролм.bin
Если ключи в теме тогда катушка может гнать,сигнал подтверждения зажигания не приходить и комп снимает управление,на старых корчах часто такая фигня бывает.
Отбой.дело было не в бобине. С ключами все хорошо. Машину завел. Проблема была в когда то установленном газе.
  • 5 недель спустя...
  • 5 месяцев спустя...
