ПИН-код с дампа BSI?
Здравствуйте все!
Citroen C5 HDI 2.0, 2002г.
 Хотел поменять BSI , (глючит БК на родном) на разборке взял такой же и поставил, авто естественно не завелось, пришлось вернуть на место родной BSI, завелась.
 В обоих BSI  MC912DG128ACPY, думаю что если из моего блока перенести флеш и еепром в донора, всё должно заработать. Правильно думаю?
 И ещё , если можно , помогите найти ПИН в дампе еепром,
мой еепр.bin
В дампе VIN VF7DCRHZE76245509
Изменено пользователем evgeny206
Пин нужен - пробег попытаюсь изменить, когда донора подкидывал, на одометре осталось 430000км, в том же БСИ был раздел коррекции пробега, ( в своём почему то нет такого пункта), но там для изменения  программа запрашивала пин-код.
Диагбоксом смотрю. Х-Prog дампы считывал.
 Ещё предлагали вариант , с помощью пин привязать донорский БСИ, пока не знаю как это делается, наверное чтоб его открыть его пин нужен ?  В доноре программа поновее , и журнал ошибок чистый, если я свой дамп перенесу наверное и мой журнал там будет ( заполнены все 50 ячеек)?
Новым - это как? Что то читал, только не до конца понимаю, Еепром заполнить FF, а флеш оставить? Тогда при прописке ВИНа и т. п. , запросит ПИН, он сам  пропишется ?  Немного разъясните.
 Наверное, прежде чем ставить новый BSI одометр надо отмотать, иначе туда пробег скопирует? или в обратную сторону не переходит пробег?
