Бош 1.5.4 не заводится на горячую
Ваз 10 модели не заводится на горячую, остынет потом заводится. Заменено: рхх, дпдз, дтож,свечи, насос с сеткой.ацп дмрв 1.05. Версия по м1v13s64.прикол в чем ставлю январь заводится падал и работает без нареканий. Ошибок нет. Что еще посмотреть?
отключи разьем с дмрв.снеми патрубок с д.з и брызни очестителем корбюратора в д.з.заведется или нет.
без параметров сказать что либо трудно.какое давление топлива? что ДПДЗ показывает?температура,АЦП ДМРВ?
 добавьте значение РСО
Пару раз было что BOSCH1.5.4 не заводился по причине срущего в диагностическую линию бортового компьютера.
Значение рос 0,0049 либо 0,0079 точно не помню. Когда ставлю январь 0,0004
Если заведется тогда что это?
Завтра поеду опять колдовать с авто. Напишу точно данные
Изменено пользователем Vazik14
смотреть подачу топлива.
А почему на январе заводится без проблем?
 прокрутку бок видит? импульсы на катушку зажигания есть ?импульсы на форсунки есть?
определись чего нет ,
а так блок уже совершеннолетний и может гулять где хочет , а если серьезно наверняка перепрошит не удачной прошивкой если бы этого не было , то выскочила ошибка ПЗУ.
если блок литой ,а не "консерва ",то там пзу может стоять на панельке .
Изменено пользователем тас
Всем спасибо за советы. Проблема решена. Вчера позвонил ему уже вечером, сказал чтобы зачистил все +. И спросил еще раз метки точно смотрел, сказал что да. Сегодня приехал такая же картина, только ставлю свой январь обороты как то вяло набирает, что то не то думаю, полез сам смотреть метки и как оказалось провернулом демпфер на шкиве. Поменял его и все норм, стала заводится!!!! доверяй но проверяй 100 процентов. Тема закрыта
