Рулевая рейка Citroen C2 2004
Всем доброго времени суток.
В работе Citroen C2 с неисправный рулевой рейкой.
Оригинальная рулевая рейка заклинила, парень обратился в контору где ему привезли и установили другую рейку.
Мотор Другой рейка после запуска мотора судорожно, рывками двигается при прокрутки руля 20 секунд.
Если в этот момент пытаться крутить руль то рывки прекратятся и усилитель будет работать до выключения зажигания, но будет тянуть в право.
Если руль не трогать усилитель отключиться с записной неисправностью - неисправен электродвигатель.
Сняли другую рейку - визуально она как та что стояла на машине, но отличается номер выбирай на рейка и привод установленый на мотора.
Номер рейки которая стояла на машине 6820000159A
Номер другой рейки 6200000059.
По каталогу Citroen пробивается совершенно другой оригинальный короткий номер.
В интернете есть упоминания по обоим номерам реек. Обе они могут быть установлены на C2.
Может кто то кто разбирается в подборе запчастей к PSA, сказать, рейку которую привезли с разборки с номером 6200000059 возможно установить на Citroen C2 2004 с ВИН VF7JMNFUC97131815?
Заранее спасибо!
Калибровку пробовали делать?
Для этой машины с этой рейкой не предусмотрена калибровка.
В датастриме видно что момент приложенный к рулю постоянный и с уклоном в право.
Это возможно исправить, на плате рейки есть подстроечный резистор.
НО это одна проблема...
Главная проблема в том что двигатель усилителя после запуска мотора ведет себя не адекватно.
сдать и купить новую
Так и сделали...
Естественно для возврата, нужно было владеть всей ситуацией.
И аргументировать разборке каждую их попытку отмазаться.
