Поаель приборов Citroen C5 2002г.  в панели стоит SC542540CFV ( 1L02M )  В Х-проге не заявлена данная микросхема подпаялся как к  MC68HC AZ 32 не связывается, а пробег поправить оч надо. Как и чем с ними работают?
Может она по внутрисхемке не делается? выпаивать надо ?
Я один раз пытался внутресхемно сделать,не получилось, но это было в блоке срс, выпаивал и на столике делал, iprog не плюсовой
ну это старое ведро по розетке делается - это во первых.
а во вторых - у меня ни одна НС08 без подъема энных ног не делаласью.
икспрог читает все что заявлено - не было ни одного случая что бы прог не читал что то.
Изменено пользователем dr.rimz
По розетке- Лексией через пин-код? А как же с БСИ быть? Я вроде как почистил БСИ, только боюсь ставить с этой панелью - пропишется старый километраж.
MC68HC08AZ48A  orang5
берет как Ак 47
в аирбегах сидят тоже MC68HC08AZ48A
Да уже давно и много чем делается,почему лексией то? совершенно другими приборами.Бодик снимай,читай,считай.Все будет норм.
В том и дело что не мог прочитать эту микру, сегодня снял и поставил на столик и всёравно пишет DEVICE IS SILENT. TIMEOUT ERROR, наверное всё таки с прогером что, иначе хоть бы что нибудь хоть считал, Хотя подпаивался как к AZ 32, если только подсоединение другое на неё, только вроде 08ые все по одной схеме читаются\пишутся.
Собрал панель, пока почитаю-поспрашиваю.
Если в место 48, зашить и поставить 32 - прокатит?
Надоело уже писать. Читайте форум!!!! Тут все есть.
1. Частота. Скачать даташит. Поставить кварц и выставить частоту в програматоре.
2. Что нибудь считать не должно. Либо все либо ничего.
3. Поключение . по маске вычислить мотороллу, гуг даже поможет. Подключить по мануалу для порога!!!
Моторы прог читает все на 100%
Частоту подобрать надо... Есть только икспрог? Upa их читает точно...
Не в описаниях работы с XPOG-ом, ни в самой программе, не нашел ни настройки частоты, ни опции чтобы ввести SS коды.
Вот
Попробуйте взять фен строительный и прогрейте получше - должно получится!
IRQ, reset в воздух и читай пиши. Если будет читать AD, то надо будет sec
Изменено пользователем slada
как то пробовал xprog-m читать 0l40x, никак ... etl ведёт...
