j5 Online tuner v1.10 без далласа
В архиве  J5OLT_no_dallas_v2.rar лежит всего один файл и сам по себе не запускается. Добавив его в папку  J5OLT.part2.rar программа запускается, но активна всего одна кнопка "подключиться ..."
Это нормально?
Тем кто работал в программе J5OLT_v2.
Можно ли в этой программе видеть с каких таблиц какие данные берутся для расчёта в текущий момент (при работе двигателя)?
  • 2 месяца спустя...
Пишет не найден ключ. Win 7 x64. Кто нибудь разобрался с этим?
Я сделал так: скачал эмулятор COM порта : вбиваешь в гугле Многофункциональный эмулятор СОМ-портов с первого сайта качаешь, ставишь COM1 или COM2, у меня все сработало. Кстати j7 так же обходится
Прошу помощи, кто сталкивался!
В J5 On-Line Tuner блок подключается в режиме онлайн, нажимаю вычесть прошивку, вычитываю прошивку, при открытии прошивки для калибровок в J5 On-Line Tuner пишет " файл поврежден", распаковую заново архив с прошивкой, записываю заново прошивку не чего не изменяя в ней, и снова та же беда, файл поврежден и все!
В J5 On-Line Tuner карты добавлены, в файле LIN прописал номер прошивки:
[35A766EF]
Firmware=j7esa_v0.4.5_ram.bin
MapFile=j7esa_v0.4.5.j7
все сделано вроде как по уму, а он постоянно пишет что файл поврежден, а сам ChipTuningPro 3.21 открывает прошивку без проблем!
Ранее все работало отлично, а сейчас вот такая вот беда!
Изменено пользователем Vladimir0512
Ребята,подскажите пожалуйста!Скачал отсюда j5olt v1.10,впаял инженерную плату в январь 5.1,записал инженерную прошивку......программа работала,онлайн режим поддерживался до тех пор пока я во время работы программы не захлопнул крышку ноутбука.После этого программа больше не соединяется с инж.блоком.Матрица работает,OpenOlt тоже соединяется с блоком,а j5olt не хочет.Пробовал переустанавливать программу olt не помогает,чистил EEPROM,заливал другую инженерную прошивку в блок-тишина,не хочет соединяться..
Разобрался.Зашел в реестр виндовс,нашел там j5tuner и поменял com порт,там почему-то стоял 3 порт,а надо было,чтоб 1 стоял.т.к k-line адаптер на com1 висит.
ни как не могу решить проблему с нет ответа switch to ram.
блокомс не пользовался года 4, далас нету.
раньше с ним небыло проблем, блоок как простой работает, подключаюсь через виртуальный от трейд, как и раньше.
прога без даласа в2 с первого сообщения.
какие причины возможны от этого сообщения нет ответа switch to ram.
прошивки из бир папки пробовал разные, 0F менял на 33, писал даже оригинальным комбиком, все без результата.
Mon Nov 28 17:16:06 2016 : Check j5-OLT on COM1
Mon Nov 28 17:16:06 2016 :    Try 0
Mon Nov 28 17:16:06 2016 : ConnectEBU...
Mon Nov 28 17:16:07 2016 :    StartComm...
Mon Nov 28 17:16:08 2016 : COMPort: read failed.
Mon Nov 28 17:16:08 2016 :    SetCommSpeed...
Mon Nov 28 17:16:09 2016 :    TesterPresent...
Mon Nov 28 17:16:09 2016 :    SwToRam...
Mon Nov 28 17:16:09 2016 :    CheckOLT...
Mon Nov 28 17:16:09 2016 : GetOLTMemF...
Mon Nov 28 17:16:09 2016 :     GetOLTMemF...Ok
Mon Nov 28 17:16:09 2016 :    OLT ECU type...
Mon Nov 28 17:16:09 2016 : GetKey...
Mon Nov 28 17:16:10 2016 :     GetOLTMem...Ok
Mon Nov 28 17:16:11 2016 :     GetOLTMem...Ok
Mon Nov 28 17:16:12 2016 :     GetOLTMem...Ok
Mon Nov 28 17:16:12 2016 :     GetKey...End
Mon Nov 28 17:16:12 2016 : Disconnect...
Mon Nov 28 17:16:12 2016 : DisConnectEBU...
Mon Nov 28 17:16:12 2016 : Ok
Mon Nov 28 17:16:12 2016 : Done...
  • 4 месяца спустя...
Спасибо. Работает. Только не могу разобраться, эта версия программы настраивает только смесь? УОЗ вручную править придется?
  • 5 месяцев спустя...
Всех с наступающим. Не подскажите как подружить j5 Online tuner v1.10 с windows 8 или 10. На XP все работает, на ноутбуке с windows 8 или 10 пишет ошибку при подключении что-то с портом?
melnevgenikus, так у вас проблема не с виндой, а с портом. Посмотрите что за ошибка и найдите ответ в гугле.
  • 5 недель спустя...
могу помочь скинуть рабочую версию и привязанную к ней прошивку
Приветствую. Прошу помощи, ЭБУ Январь 5, даллас впаян с завода. Не могу победить ошибку о несоответствии ПО
люди добрые подскажите в чём проблема запускаю j5olt пишет что ключ не найден укажите номер порта и т.д. что с этим делать? За ранее благодарю
надо лезть в реестр и вручную менять номер порта, на любой кроме первого, потом менять номер порта шнурка в диспетчере устройств
