проблема с ЭУР гранта
Доброго времени суток уважаемые форумчане. После 3-х лет эксплуатации появилась проблема с ЭУР (1117-3450008-02 ver.11204 ). При повороте руля в крайнее положение (не важно левое или правое) происходит удар в руль и загорается значек ЭУР!. Естественно ЭУР выключается. Выключаем/включаем зажигание все ОК. Питание в бортовой сети 13,4-13,8в. Если руль до конца не выкручивать - все отлично. Что может быть?
Сломалось что то
Логично. Завтра постараюсь выяснить какие ошибки. Может у кого были подобные проблемы.
Сделал диагностику, ошибки такие
С1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала;
С1058 Двигатель, замыкание фазных обмоток.
 Что делать? Замена?
все там с мотором нормально, в блоке управления мосфеты полетели..
Куда полетели?Если дирек фит стоят так ни разу не видел пробитых.Какой ток при упоре руля?
Поменяли ЭУР, поставили mondo. Калужский был мягче! Скрою вышедший из строя посмотрим что да как.
