Mercedes-Benz Е 212 2011г. постоянно крутить вентилятор.
ulon08
Здравствуйте всем. Мереседес Е-212 2011г. бензинка 1.8л. мотор М-271. Есть уже два авто таких  с одинаковыми симптомами, проблема их: Постоянно работает вентилятор охлаждения даже и на холодную при заведенном двигателе, и так работает вентилятор как будто на взлет идет самолет. Если просто вкл ЗЗ то он не работает только когда заводишь. Хозяин этого авто поменял в сборе термостат с двумя ДТОЖ, и не помогло. Просто посмотрел скандоком ошибки, даже не каких не выявило по охлаждению.
А какие ошибки есть? Вентиляторы работают на них на полную в случае неисправности блока или проблем со связью с эбу. Ну и смотреть лучше стар диагнозис.
Проверьте- в разьеме эбу не видно следов масла или воды? Если есть,то с большой долей вероятности- внутри самого эбу тоже уже есть- нехорошо стомт он,а некоторые владельцы любят помыть мотор...
а может и ключи в блоке винтов в кз. Как можно помочь на основе "а кто это сделал?" и "А у меня сломалась машина  - где искать причину?"
может какие данные выложить???? ошибки если есть!!! параметры в эбу мотора,  климота!!!!  как надоло читать такую ерунду!!!
Недавно был мерседес с такими же симптомами. Виновником был датчик давления хладогента. Как уже выше сказали, смотрите лайф дату.
Нужно старом глядеть , возможно проблема с помпой , еще воздух в системе может быть. Помпы на них дохнут, помимо термостата. Стрелка температуры на приборке как себя ведет ?
Только было по ошибки тормоза и все.
Не...я не говорю чтобы вы его починили, я просто спрашиваю хоть откуда начинать-то.
Как обычно порядке вещей. По сканеру смотрю при работе вентилятора доходит до 101 и падает до 94.  Авто пока рядом нет, не могу точную информацию сказать пока.
Изменено пользователем ulon08
Ну вот на днях буду принимать в работу авто, и смотреть. Теперь хоть знаю куда лезть для начало.
Мастер. Профи. О чем речь то? Откуда такие олени берутся вообще с такими подписями в профиле?
Тебе в детсад с такими вопросами олень.
Я извиняюсь, а что вам даёт право оскарблять человека? Он что вам в тапки насрал? Модераторы, прошу разобраться.
.Там разборок на две минуты. Внимательно посмотреть действительные значения. Правильный ответ уже был.
Изменено пользователем lrtech
Да буду теперь смотреть. Спасибо.
Да по моему он сам вчера не адекват был. Разве нормальный человек который с головой дружит, будет так делать? Мог бы по другому свои мысли высказать.
Прям разбежались модераторы разбираться, где они все есть?
  • 2 месяца спустя...
Датчик поменял на кондиционере и все.
Правильно сказали ребята.
