не обучаемый Изик опель корса д
NEROME
Всем привет. Любая помощь будет очень полезна.
Опель корса д , машину пригнали с другого сервиса, горит F ну и все такое...
со слов клиента встали на трассе, на сервисе поменяли щетки и делали адаптацию, обучение не прошло
Проблема такая, при изучении геомтерии на первой передаче тайм-аут.
Что делал я:
заменил все щетки
проверил всю проводку
заменил два транзюка в изитронике
восстановил кочергу(был сильный износ)
колол коробку проверял на износ вилки и прочее(пробег 60ткм)
Моторы крутятся отлично, силы хватает, по кпп проблем нет, все шестерни в актуаторах целые.
адаптацию делал всегда опкомом проблем не было, но к этой машине даже привозили теч2 , безрезультатно.
все то что сделал , перепроверял много раз, работаю с опелями не так уж и давно, но раньше что то из перечисленного помогало. И да, тормоз держал и колеса вывешивал.
На другой коробоке изи обучается без проблем, подкинуть механизм выбора нет возможности, обучить изик на другой машине и игры с дампом не выход.
Прошу ткнуть носом
Износ вилки 1-2 передачи, Известная проблема. Недавно астру такую же делал.
Почему думаете что дамп обученный не поможет.Пишите , сначала будет толкаться , но потом адаптируется.По крайней мере на Мериве делал.Да и опком вполне может справиться.Может все таки вилка?
Ибо нефиг делать адаптацию по передачам, если только щетки стерлись.
эти байки вы на драйв 2 рассказывайте, в 70% случаев этот диагноз не канает.
Я же написал, вскрывали коробку, все вилки целые, от руки все включается.
будет ли он работать адекватно на НЕ меднографитовых щетках, и пройдет ли он на них адаптацию?
И вообще, кто может описать пошагово процесс изучения геометрии
Если НЕ меднографитовые------то сопротивление каждой щетки больше, чем вся обмотка эл.двигателя.
От руки включается на собранной кпп?Или когда разобрана?Встречал после вандалов гнутые штоки.Щетки от болгарки не работают нормально и ведут себя всегда по разному.Однозначно,надо меднографит.
или дамп лить обученный или верхние  моторы подкинуть рабочие!
у коробки было первое вскрытие, так как пробега было 50к, там все в отличном состоянии, никаких проблем нет, включаются передачи чуть ли не одним пальцем через окошко на собранной коробке, По поводу щеток, кто может сказать точные размеры? и какое сопротивление у них? Щетки это единственное что я не делал, так как их делали до меня.
Точные размеры щеток не скажу, а вот сопротивление у них нулевое - это 100% (R=0 Om).
По памяти нужный размер щеток  6х6х10 мм.
