Перейти к публикации
Motortuner5503
Skoda Superb 2 Проблемы с включением компрессора кондиционера
Рекомендованные сообщения
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с проблемой. Skoda Superb 2 2009г. 1.8 TSI. Компрессор кондиционера включается на 5 сек и выключается сразу. И выскакивает ошибка в блоке климата 9480469- подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера(обрыв или замыкание на плюс). Цепь от реле к муфте проверял,на прямую подаю напряжение через цепь от реле всё включается. Получается что пропадает управление с блока.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
По идее компрессор должен быть без муфты.
Ссылка на сообщение
Он и есть без муфты,просто по привычке так написал
Ссылка на сообщение
Так какое реле ли он с жёстким сцеплением? Управление шимом. Ругается на высокую нагрузку на выходном каскаде. Проверить сопротивление клапана с эталоном. Думаю часть обмотки в кз.
Ссылка на сообщение
А когда разъем снимаеш с клапана,почему всё равно пропадает питание?
Ссылка на сообщение
Видит что нет нагрузки.
Ссылка на сообщение
И все таки-клапан или муфта? Если:
То о каком реле речь?
Ссылка на сообщение
ТС, хотя бы для приличия стопкадр ошибки или протокол ошибок показал. Да и лог тока через клапан в дате и критерий отключения. В диагностике масса инфы , что где искать. Нет там никакой муфты, компресс непрерывного действия. Если есть ток через клапан до 0.8 А в дате, то это не обрыв. Фишка переходная находится слева снизу по ходу движения. Сверху из под капота до нее не добраться. Может там позеленело
Изменено пользователем 052
Ссылка на сообщение
ТС, хотя бы для приличия стопкадр ошибки или протокол ошибок показал. Да и лог тока через клапан в дате и критерий отключения. В диагностике масса инфы , что где искать. Нет там никакой муфты, компресс непрерывного действия. Если есть ток через клапан до 0.8 А в дате, то это не обрыв. Фишка переходная находится слева снизу по ходу движения. Сверху из под капота до нее не добраться. Может там позеленелоСпаси
Спасибо большое за критику в мой адрес,и за полезный совет. В следующий раз буду знать как  корректней преподносить проблему.
Спасибо! уже разобрался
Ссылка на сообщение
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Powered by Invision Community
