буэ патриот 3163-6512021 чистый дамп
доброго времени суток!имеется б.у. блок управления электропакетом хочу обнулить епром для дальнейшего использования (чтоб прописать б\у  ключи с другого блока )
суть вопроса такова:
достаточно ли записать FF в епром 95080?
или нужен необученный  чистый дамп?
саму епром выпаял (только с другого -утопленного блока)попробовал обнулить pickit2 на вкладке 25lc -все обнулилось.. только патриота пока нет ,негде проверить поэтому прошу совета как будет правильно ..?
если я правильно понимаю залив чистый епром с необученным иммо в ме 17 и почистив епром 95080 в буэ 3163-6512021 можно прицепить к системе любым б\у мастер ключом любой б\у пульт (исправный естесственно)..и обучив получить активный иммо +работоспособный пду..
поправьте меня если я ошибся
Изменено пользователем turok 163
В УАЗах нет мастер ключей.
Если у вас есть чем обнулять и подготавливать микруху в ключе.
т.е . в ключе какая то инфа о системе имеется?ключ же лишь передатчик..не приемник..или я неправ?
Я в чипах не силён. Но могу сказать что чипы HITAG2 б/у не пишутся.
это тот что в пду?
Без разницы.
так такие чипы в авто только в ключах я правильно понял..?
а где они используются на патриоте(чипы hitag2 эти)?
погуглил понял что это за зверь)))
так как все таки? прав или что то должно быть сделано по другому?
Если зальёшь чисты eeprom, то авто можно завести 30 раз, ито чистым чипом. Старыми чипами не заведёшь.
это об еепром в эбу?
Да.
а информация о ранее регистрированных ключах хранится видимо в электропакете...а с ним как быть ?просто стереть еепром выходит ?если это сделать сохранится ли работоспосоность электропакета?
Если авто не было на штатной охране, то нечего чистить не надо. В электро пакете хранятся только пду.
имеется ввиду если не был активирован иммоилайзер ?или то что блок находится в режиме охраны?
блок не в режиме охраны.иммо активирован.а почистить буэп хочу чтоб  б\у ключи прописать
поэтому и интересно если стереть еепром в буэп всю -никак не повлияет ли это на работу электропакета ...?или надо лишь определенные адреса стирать ?
ищу чистый дамп электропакета 3163-6512021 патриот,и чистый еепром для бош ме 17.9.71 1037539916(подходят ли епром от прошивок с другими идентами?)
исходя из прочитанной инфы делаю вывод что нихера чтп 7 не сделать с иммо на локах ме 17.9.71 уаз.. поправьте если не прав...
нашел решение по иммо..
