Здравствуйте уважаемые форумчане.
Не заводится Mercedes Vito бензин с ЭБУ Bosch ME 2.0. епром моторола MC68HC11E9 маска 4E28B.
Иммо Temic с моторолой MC68HC08AZ32_0J66D.
Чип в ключе Temic 12.
На щитке start error, нет импульсов на форсунках.
Прошу проверить дампы епром ЭБУ и иммо, корректны или повреждены.
Нужно сделать ЭБУ новым.
Подскажите пожалуйста, что нужно поправить в дампе епром ЭБУ для этого.
MC68HC11E9_eeprom_ECU.bin
MC68HC08AZ32_eeprom_immo_temic.bin
temic 12_key.bin
прошивку делать без иммовую
И где вы видели Вито без иммо? :emot64: Даже эммуль,даже если моторный поправить под эммуль, не поможет,верней поможет на пару запусков только.
Топик стартеру,не ленитесь искать,все давно разжевано до некуда.
Изменено пользователем aka4
В первую очередь нужно было Старом диагностировать, может и не пришлось бы в дампы лезть.
Машина в другом сервисе, старом смотрели, ошибок нет. С их слов.
Авто заводится и сразу глохнет, пропадают импульсы на форсунки.
Пытались адаптировать ЭБУ, стар пишет, что блок не новый.
Попросили проверить дампы.
Изменено пользователем Snivi
это называется "секс по телефону"- если берете авто в работу, то гоните к себе и занимайтесь!!!
Такая в них система, что даже без чипа ошибок по диагностике не будет, нужно смотреть действующие параметры в иммо и эбу, в иммо в первую очередь исправность самого иммобилайзера, распознаётся ли транспондер как свой и параметры шины кан, а в эбу санкционирование доступа и после всего этого появится 100% намёк, что делать в данной ситуации.
Спасибо за подсказки, будем двигаться в этом направлении.
Проблема решена, сделал блок новым и привязали старом. Всем спасибо за советы и подсказки.
