fet1111 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Mersedes E240 2004 г. В общем проблема в следующем: после закрытия багажника, крышку дожимает, шторка начинает опускаться и когда доходит в закрытое положение, то моторчик не останавливается, а еще несколько секунд работает и проскакивает. А если шторку убрать совсем(свернуть), то моторчик работать не прекращает (при открытии крышки поднимает ползунки вверх, а при закрытии опускает вниз, хотя в принципе не должен.Добрался до геркона, проверил его все ок... Один с геркона идёт на массу другой на задний блок... Кто сталкивался с таким чудом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
