Ford mondeo 2008 вентиляторы
botanik9
Доброе время суток всем. Ford mondeo 2008 2,3 акпп. нет управляющего шим на блок вентиляторов. Провода соотвественно целы. скрыл блок. Ничего выгоревшого нет. Не могу найти транзюк упраляющий вентом. Если есть у кого схема либо кто знает его место положения поделитесь информацией.
Блок 3х разьемный номер его 7g91-12a650-ce/ Esu415
Изменено пользователем botanik9
менял эбу с такой проблемой
Менять это крайний случай. И сам прекрасно понимаю. пока же хочется найти, такое ощющение что меж платой обрыв дороги
опоры нет и она с блока выходит
Проверил это не однократно. Опорного нет, так как на фокусе этого года так же при включении зажигания в светодиодная крнтролька светится при снятой фишки с блока вентов. А на мондюке вооще тишина, ни осцил ни контролька ничего не фиксирует даже на отрезоном проводе непосредственно от блока pcm. даже нечего скидивать. могу только фото блока распилинного))))
есть такой чудаковатый esu 411  , шим вроде есть , но бьет ошибку по вентилю и в тесте только низжая скорость , шимом в сканере тоже не дает управлять
так же помогла только замена ,
в вашем случае лучше осцил поцепить , шим на нем будет если блок вентилятора живой
В том то и дело что с самого блока ничего не выходит никакого сигнала ( разумеется осцилом смотрел даже при полной собранной схеме). Клиент до меня поменял все и новое в оригинале ( кучу бабок отдал не хотел китай ставить)  Интересует непосредственно где нутри блока его тринзюк. Мерил непосредственно и на самом блоке перебирал их на собранной мкашине при вскрытом блоке и актиации вента осцилом ищю.
Кстати эмулятором шима запускаю всю систему блок вентов и сами венты
вряд ли там транзюк
три штуки таких только клиенты при замене оставили , с вентилем в одном , другой по дроселю шалил и с управлением гены был трабл
блоки визуально без дефектов и внутри следов влаги не обнаружено
что бы не забыть косяки блоков дефекты подписал  :blink:
не совсем в тему,где брали шим - эмулятор?
Изменено пользователем Андрей Стриженов
На AliExpress посмотрите. Управление сигналом частота 125гц ,а от скважности зависит частота вращения.
вряд ли там транзюк
по дросселю, делал.
