botanik9 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 (изменено) Доброе время суток всем. Ford mondeo 2008 2,3 акпп. нет управляющего шим на блок вентиляторов. Провода соотвественно целы. скрыл блок. Ничего выгоревшого нет. Не могу найти транзюк упраляющий вентом. Если есть у кого схема либо кто знает его место положения поделитесь информацией. Блок 3х разьемный номер его 7g91-12a650-ce/ Esu415 Изменено 11 августа, 2018 пользователем botanik9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 11 августа, 2018 Супер модератор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 менял эбу с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botanik9 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 менял эбу с такой проблемой Менять это крайний случай. И сам прекрасно понимаю. пока же хочется найти, такое ощющение что меж платой обрыв дороги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 а опора есть? ее карлсон дает если не изменяет память Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botanik9 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 опоры нет и она с блока выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 а мне помниться обратное, кинь чего нить и посмотри еще раз шим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botanik9 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Проверил это не однократно. Опорного нет, так как на фокусе этого года так же при включении зажигания в светодиодная крнтролька светится при снятой фишки с блока вентов. А на мондюке вооще тишина, ни осцил ни контролька ничего не фиксирует даже на отрезоном проводе непосредственно от блока pcm. даже нечего скидивать. могу только фото блока распилинного)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 11 августа, 2018 Супер модератор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 есть такой чудаковатый esu 411 , шим вроде есть , но бьет ошибку по вентилю и в тесте только низжая скорость , шимом в сканере тоже не дает управлять так же помогла только замена , в вашем случае лучше осцил поцепить , шим на нем будет если блок вентилятора живой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botanik9 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 есть такой чудаковатый esu 411 , шим вроде есть , но бьет ошибку по вентилю и в тесте только низжая скорость , шимом в сканере тоже не дает управлять так же помогла только замена , в вашем случае лучше осцил поцепить , шим на нем будет если блок вентилятора живой В том то и дело что с самого блока ничего не выходит никакого сигнала ( разумеется осцилом смотрел даже при полной собранной схеме). Клиент до меня поменял все и новое в оригинале ( кучу бабок отдал не хотел китай ставить) Интересует непосредственно где нутри блока его тринзюк. Мерил непосредственно и на самом блоке перебирал их на собранной мкашине при вскрытом блоке и актиации вента осцилом ищю. Кстати эмулятором шима запускаю всю систему блок вентов и сами венты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 11 августа, 2018 Супер модератор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 вряд ли там транзюк три штуки таких только клиенты при замене оставили , с вентилем в одном , другой по дроселю шалил и с управлением гены был трабл блоки визуально без дефектов и внутри следов влаги не обнаружено что бы не забыть косяки блоков дефекты подписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Стриженов Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 (изменено) Кстати эмулятором шима запускаю всю систему блок вентов и сами венты не совсем в тему,где брали шим - эмулятор? Изменено 11 августа, 2018 пользователем Андрей Стриженов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej-vav Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 На AliExpress посмотрите. Управление сигналом частота 125гц ,а от скважности зависит частота вращения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 вряд ли там транзюк три штуки таких только клиенты при замене оставили , с вентилем в одном , другой по дроселю шалил и с управлением гены был трабл блоки визуально без дефектов и внутри следов влаги не обнаружено что бы не забыть косяки блоков дефекты подписал по дросселю, делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 22 августа, 2018 Супер модератор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 разобрался с проблемой управления по вентилятору ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
