Прошивка блока управления подушками Granta
Здравствуйте! Прошиваю блок управления подушками от Гранты программатором X-Prog. После прошивки лампочка подушки не гаснет.
Имеется Granta 2013г. в комплектации с одной подушкой. После ДТП сработала подушка. Ее саму я поменял, осталась только проблема с блоком управления. Решил перепрошивать.
Блок на 1 подушку:
Takata Part #: 2456010AE
(Р)2190-3824010-00
(Т)5К80969322.20088
Использую программатор Х-Prog. Так как моя EEPROM 95040 сдохла, заказал новые микросхемы, нашел в нете прошивку(вроде как с нового блока активированную), залил ее, впаял на место микросхему, подключил блок, чек подушки продолжает гореть.
Соответственно у меня ряд вопросов, кто знает подскажите, пожалуйста:
1)На сколько вероятность, что проблема в прошивке? Искать дальше другие?
2)Нужно ли исправлять дамп, вбивая туда свой VIN?
3)Нужно ли в ЭБУ скидывать ошибку после перепрошивки блока SRS? Или после прошивки чек сам погаснуть должен?
Привет! А по чему ты думаешь что еепром сдохла? Её просто так не перепишишь если что!
А в чем сложность ? Это же не 35 ? Х-прог их на ура читает.
UPA-USB просто так не справилась, пока дополнительные манипуляции не сделал.
Читает без проблем, а записать проблема.
Изменено пользователем ОлегVW
Аварийная лампочка не гаснет, и при этом какой код ошибки висит
в ЭБУ подушек безопасности???
Нормальный дамп правильный залейте и после установки сотрите ошибки и не забудьте заменить подушку или обманку сопротивление 2.4-2.6ом поставить вместо взорванной подушки. Проверьте правильность записи прошивки. А вот вин точно не помню вообще вин должен быть в дампе.
без vin будет значек беременной бабы гореть
тоже сейчас делаю блок srs на гранте 2012 года, в ней стоит микросхема 95040, сначала подключился айпрогом пытался прочитать еепром скриптом 25040 но что то пишет, типа выбрана не верная микросхема, жму все равно продолжить и в итоге считывает и выдает invalid damp, пытался считать как внутрисхемно через прищепку и также потом отпаяв, результат один invalid damp. потом взял свой перешитый х прог на версию 555 который тоже почему читает пишет верифицирует постоянно с ошибками. но все же рискнул и он его прочитал сохранил. открываю этот bin файл калькулятором айпрога и он тут же пишет обнаружен CRASH. у меня теперь вопрос: правильно ли считан дамп? и есть ли в нем краш?
гранта блок srs crash.bin
Изменено пользователем dima_chelny
Пока верификацию не пройдёт - не рискуйте.
Почитать даташит на этот епром именно этого производителя. Есть какая особенность
Один корявый байт в нужном месте может на делать гемороя ооооочень много
Изменено пользователем dr.rimz
Пять блоков таких сделал с помощью UPA-USB, eeprom сдувал, читает без проблем а вот пишет как и писал выше через определённые манипуляци, далее резисторы на 2,4 ома и всё нормуль.
через какие манипуляции?
+ 100 абсолютно правы, упа делает эти блоки в отличии от хпрога
Если нет упы вам это не поможет, а если есть сами поймете
Выписка из форума, только для UPA-USB для других прогеров не знаю не шил!
проверим. я купил другой х прог 5,55 сегодня должен прийти. проверю отпишусь. Олег сможешь скинуть свой бин файл от этой гранты? с краш
Наверно не услышал ты меня
Xprog china, не сделает может в ори и есть такая функция
