toyota lc200 2017гв 4.5tdi подсос
парни кто сталкивался с такой проблемой. ? приехала с ошибками
P0101 Неверный диапазон / ненормальная характеристика цепи датчика массового или объемного расхода воздуха                           P2463 Засорение сажевого фильтра - образование нагара        P1608 Недостаток мощности двигателя
решив что все из за сажи , вырезали абсолютно новый катализатор и сажу. у машины пробег30000км. и прошили файлом который генерит айпрог+ dpf off/ . теперь ошибка 2463 ушла но когда появляется 0101 машина все равно валится в аварию . и может ли кто проверить мой dpf off файл , все ли там отключена правильно
Изменено пользователем Akhatik
Привет !
А там на панели нет кнопочки "прожег сажевого фильтра" ? Вырезали лихо. Там вроде в правом коллекторе специальная форсунка стоит для подачи топлива при прожоге.
Сам же пишешь ..... Неверный диапазон / ненормальная характеристика цепи датчика массового или объемного расхода воздуха  ......там и искать надо. Подыми, датчик ослом проверь. По мануалу тойоты.  Ты попытай хозяина, мыли или лазили где?
Это же крузак, он не ломается сам, тем более в таком возрасте.
Привет !
а все после прошивки эта кнопка ваще не реагирует, так как процент сажи упал на 2% . насчет подыметь хорошая идея . не подскажешь как можно на коленке  собрать . к стати  егр заглушил.
http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=126
Полистай тему.
Я сам Диамагом пользуюсь, дымарь хочу из полипропилена сантехнического спаять.
Думаю нужно дымануть, а потом все внимание на дмрв. Мануал найти и проверять его.
  • 6 месяцев спустя...
Даааа, зачем так жёстко 200 кастрировали?
