Nickpshen 5 Опубликовано: 17 августа 2018 Здравствуйте. Притянули Honda CR-V 2.4 2008г американец. Ситуация следующая, была плохая масса ЭБУ та что идет от двигателя. Машина не заводилась и под капотом стрекотало реле управлелния системой ETCS. Массу восстановил, машина завелась, но стало бить ошибку Р1659 и машина в аварии, не набирает обороты, коробка в аварийном режиме. Управляющий + на реле есть, + силовой тоже. Вся проводка целая и звонится на ЭБУ. Получается нету управляющей массы с ЭБУ на реле. Или в ЭБУ что то вылетело или причина в чем то другом. Ошибка не сбрасывается. Реле ставил другое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasyan. 0 Опубликовано: 19 августа 2018 код уточни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nickpshen 5 Опубликовано: 19 августа 2018 (изменено) P1659 Или какой код вы имели ввиду? Изменено 19 августа 2018 пользователем Nickpshen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nickpshen 5 Опубликовано: 20 августа 2018 Все уже перепроверил. Нету выхода с ЭБУ. Вот скрин, сигнал относительно массы, управления с ЭБУ на реле при включении теста с диагностики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyzmith 0 Опубликовано: 27 марта 2019 Здраствуйте . Так получилось решить проблему ? У меня такая же ошибка . После того как заводил со снятым фильтром . Может нужно адаптировать заслонку ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
