Крайслер Вояджер Alarm set!!!
Доброе время суток! Мужики помогите Chrysler Voyager 2. 4 объём 99 год загорелась Alarm Set и всё завёл несколько раз и заглохла больше не заводится совсем посмотрели несколько электриков но ничего толком и не получилось приговорили блок управления двигатель на замену поехал купил новый блок но не новый бэушный поставили толку бестолку,не заводится поставили другой блок с другой машины с другого Chrysler заводится но ошибки горят и не спидометр не работает не тахометр не температурный датчик на вентилятор не срабатывает действительно кипит что может быть Помогите пожалуйста!
пультом оригинальным открой машину и алярм должен  выключится . если пульта нет , ищи кто привяжет
Пультом ничего не происходит,нет импульсов на фарсунки!
Диагностика про иммо вообще молчит! Уже все контакты везде где можно проплыли,всю проводку уже проткнули!
Диагностика про иммо ничего не говорит, говорит,что нет импульсов на фарсунки!
если пульт оригинальный алярм должен погаснуть . с левых пультов не погаснет.
или в бодике проблема может быть
Изменено пользователем Avtosantehnik
Как определить оригинал или нет? Но всегда открывал и закрывал! А потом,раз и всё,с работы в обед приехал,часа три - четыре постоял и всё!!!
закрой машину.
открой дверь водителя механически ключем.
в течении 2 мин заведи машину.
С ЦЗ двери не открываются и не закрываются но свет,при нажатии на кнопку открыть загорается,при нажатии закрыть свет гаснет!!!
Ну надо будет потратится на электрика, жаль не мой район.
хотя- лотерея, бомж.
если внимательно посмотреть, то вы увидете место жительства, чего нельзя сказать о вас.
