RAV4 89170-42090 Проверьте правильно ли потер CRASH
Один байт недотер!!
не могу найти этот байт.... :(
Обрати внимание на строку 030.....ето обычный байт для тоет
Изменено пользователем goga969
сделал перестановку бит в оригинальном и почищенном файле и сравнил 0х30 строку с файлом (89170-42090-without crash.BIN) из базы (RAV4.RAR) пост №2, и с файлами (rav4clear.BIN) (rav4clear1.BIN) (rav4clear2.BIN) из базы (Toyota.rar) пост № 15 и не увидил никакой разницы вообще. там точно есть засада???
p.s. а теперь я задумался, как понипрог их зальет в eprom. мне их обратно переставить или нет? :post: а то перепаивать очень не хочется....
мои_файлы.zip
из_баз_дампов.ZIP
Если после чтения делал свап(менял местами байты) то однозначно перед записью востановить как было. А что мешает тебе проверить дамп в том виде в котором он у тебя почищен.
боюсь дорожки на плате поотлетают при втором отпаивании eprom...
Чем можно так паять?! При пайке паяльной станцией чип можно сажать много раз и без всяких последствий.
Паяю паяльной станцией с феном, просто опыта мало, ведь блоки чистить это не мая работа, друг на станции работает, вот и просит слезно....всего второй блок делаю....поэтому и столько вопросов....
Изменено пользователем 440034
Попробуй как есть..если не пролесет 030 строке 5А поменяй на FF.
Спасибо, буду пробовать...
