Toyota Camry 2009 г .ABS
Добрый день всем, подскажите пожалуйста кто сталкивался таким проблемам, когда нажимаю тормоз абс начинает работать диагностика не каких ошибка не показывает, Toyota Camry 2009г. XW7BE40K005009281,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО пращу за не грамотность...
В смысле работать ? а что при нажатии тормаза АБС не должен работать.
Сканер в руки и при езде смотрим на скорость всех колес, при неправильной работе одного из датчиков , например плавающей скорости , при торможении будет слышен характерный треск и вибрация в данном колесе.
Скорее всего один из датчиков неправильно работает, как вариант после ремонта подвески( обычно передней) повредили зубчатое кольцо абс на внешней гранате. Либо сдвинули это кольцо и датчик считывает некорректно, очень распространённая болячка.
