w140 добавить ключ
rumper
Здравствуйте !
есть w140 потеряли все транспондеры
иммо 210 820 32 26
маска 0D53J
immow140.zip
сделал по дампу ключи через fvdi
пытаюсь через него же записать транспордер получается так:
после записи, читаю любой сгенерированный ключ получаю одно и то же на картинке:
все ли правильно ?
При включении зажигания лампочки в зеркале должны погаснуть. Если моргают-значит ключ не принят.
правильно смущает если смотреть на дамп, то прибор не чего считал из памяти эбу.
Товарищ , который находится далеко проверил Танго...
без разницы какой выбрать .
по скринам прогер-кривожоп
Ключ сделал, синхра слетела)
Может кто может помочь ?
4e28b
ecu140ren.zip
Изменено пользователем rumper
