Проблема с Соатэ
Вообщем все глобально у тебя все новое, рампы регуляторы вакумники мотор весь перебранный. А форсы случайно не менялись?
Да кстати за обороты хх написали? Сколько они держутся?
Чтобы вопросов не возникало выложи сюда скрин на заглушенном и на хх, что б гадание исключить.
Давление в рампе?коррекции топливные
Датчик дтож установлен тот который должен, показания правильные?
Изменено пользователем alex152rs1
Спасибо за Ваши ценные слова. Спасибо что отозвались на проблему. Жаль что Вы меня не услышали и продолжаете на своем.
по факту - Много воздуха. Он так думает.
На ЗМЗ-406 на ХХ проходит около 15 кг. И он льет на 15 кг как для 20.
СО завышен ? конечно. Я даже не спорю.
Удавить ? Конечно нужно.
Только вот к сожалению Ваши слова я понимаю как
Но все равно спасибо.
Моя делема была такова что вы тычите пальцем в небо , не сделав элементарного, ни в коем случае ничего не навязывая и ни к чему не призывая я лишь дал подсказку куда пойти для начала.
А теперь самое простое , выкручиваем датчик температуры он стоит на коллекторе и вставляем его на место ДТОЖ и смотрим что да и как ,  датчик ДТОЖ и ДТВ одинаковы, ну датчиков тех бывает 3 вида или больше.
А самое лучше то скрины диагностики.
И как бы вы не бились головой об стену ну СО придется рано или поздно настраивать, так как с ваших слов кое где был подсос, и если настроить СО с подсосом а потом его убрать то будет лишний бензин, сейчас я пишу с ваших слов. Что будет далее думаю вам вполне понятно.
Форсы новые. А на старых было также.
обороты на ХХ: 860. уверенно и не скачут.
впрыск на ХХ: 4,4-5,0 мс (+/-ДК)
УОЗ: 7
цикловое наполнение Результирующее на ХХ : 188
воздуха 18-20кг.
расход топлива: 1,2-1,4 в час
на ДТОЖ и на ДТВ - показания от температуры окружающей среды при старте, до рабочих.
Но вопрос изначально не в том почему заливает или плохо работает.
Все работает как часики + небольшие заливки цилиндров. Это все можно подправить и топливную карту и коэффициенты обогащения.
А вопрос изначально  почему при подключении МИКАС 7.1. все показания входят в эталон
Это если сделать CO/CH при подсосе воздуха. Кто бы это делал.
Как бы прошивались мозги, и еще будут прошиваться.
Я вновь обращаю внимание - при подключении Микас 7.1 Все показания в эталоне. Не надо грешить на датчики.
Льет бензин при прогреве - нашел в инете - в последней прошивке не правильная кривая обогащения от температуры. Теперь проблемы нет.
Меня изначально интересует почему могут быть высокие показатели воздуха.
Неправильная  обработка сигнала с ДМРВ ( косяк в элементной базе, в прошивке, в питание датчика в самом ЭБУ)
Замерял выходное напряжение с ДМРВ
1120 с Соатэ
1030 с Микас.
Прошивка отпадает.
По поводу питания.
Буду собирать стенд на рабочем моторе на 2-х датчиках ДМРВ. Один с полностью изолированным питанием. Попробую исключить питание от ЭБУ а также помехи и наводки.
Вы сами ответили , 1120 это много
Конечно много.
Вопрос, откуда они там ?
Воздуха реально больше ест ? на одних и тех же оборотах, один и тот же мотор ?
Я вам написал про ЭБУ , вся загвоздка в нем.
- Дяденька, я знаю что у Вас сломалось.
- Что ?
- Машина!
Можно чуть-чуть поподробне. Что Вы считаете не так с блоком ? Не то напряжение питания ДМРВ +12?
Алгоритмы расчета, обработка опорные напряжения.
Если это все работает не мешайте пусть дальше работает. Напрягает - меняй.
Я думаю вам надо погуглить про соатэшные блоки какие они глючные и тормозные и рекомендация замены Микса 7.1
