Опубликовано 10 сентября, 20187 г. Нужна помощь! При попытке записи дампа srs на ford focus через xprog вылазит ошибка: verify error device: 0000001DH - FDH buffer: 0000001DH - FFH микросхема st 95080 Как это победить?
Опубликовано 10 сентября, 20187 г. Автор выпаял из блока и впаял в eeprom adapter q018s713 не помогает
Опубликовано 10 сентября, 20187 г. а может русские буквы в пути? или микра сдохла. Изменено 10 сентября, 20187 г. пользователем cleaneer
Опубликовано 10 сентября, 20187 г. Автор микросхема Русские буквы есть. попробую без них С микросхемы дамп считывается, но не записывается
Опубликовано 10 сентября, 20187 г. Меняй микросхему. В 10.09.2018 в 06:52, Slavik k сказал: может 35080 ? Там их никогда не было.
Опубликовано 10 сентября, 20187 г. В 10.09.2018 в 09:49, gearbox сказал: Меняй микросхему. Или программатор. Там их никогда не было.
Опубликовано 10 сентября, 20187 г. Если все фф не пишется и ошибка всегда в одном и томже байте - микру в урну!! А если всегда ошибка в разных байтах - икспрог в урну. У икса может бать ошибки с флешами, но епром должен без проблем брать. По крайней мой старый 5.0 прошитый на 5.55 епром ни разу не выдавал ошибок при записи и чтении. Флеши, на пример 9s12 и т.д. с раза 2-4 пишет. 05 или 08 ни разу не запнулся Изменено 10 сентября, 20187 г. пользователем dr.rimz
Опубликовано 10 сентября, 20187 г. Программа от Икспрога кривая.Еще в нете встречал-где не помню.В программе в каком то файлике поправить нужно.
Опубликовано 12 сентября, 20187 г. Автор Микросхема работала, но была не стираемая ошибка srs - crash detected. После заливки другого дампа (он залился с verifi error) автомобиль перестал видеть блок srs
Опубликовано 12 сентября, 20187 г. Норм икс с епромами дружит!!! Китай Китаю рознь!!! Мой икс иногда упирается только на флешах большого объёма. Епромины делает на пятерачку!
Опубликовано 12 сентября, 20187 г. Поздравляю, что попался удачный. Одного программатора маловато как бы... 6 штук лежит.
Опубликовано 12 сентября, 20187 г. 95080 из блока srs takata тоже не смог перезаписать. Помогла замена микросхемы. Что, хпрог был виноват?
