Подскажите пожалуйста,что делать.Горит ABS ESP и колесо ошибки в моторном P 0703 а в тормозах 5154 это по лягушке тормоза и 550B CAN коммуникация двигатель  ESP прерывистый.Снял лягушку прозвонил на отпущенную то есть то нет,заменил лягушку стер ошибки стерлись, но как только выкл. вкл. зажигание все возвращается и лампочки и ошибки.Если стереть и не глушить и ехать все работает нормально,но только заглушил при включении зажигания все снова появляется.Прозвонил проводку от лягушки к блокам CAN шину все ок.
Посмотрите в задней фаре правильно ли стоят лампы стопов , там лампа двух контактная, при нажатии на тормоз случайно не 2 спирали загораються ?
Пересмотрел прозвонил даже на всякий случай лампочки заменил
Пока проблема по кану не уйдет будет маячить , где то питание подскакивает в момент включения выключение, думаю с абс надо начинать.
И после прозвонки проводки, надо было почистить контакты и отогнуть по возможности, блок тот абс стоит в труднодоступном месте .
Я думаю блок пилить вам придеться. Думаю в самом абс где то типа холодной пайки есть.
И еще такой вопрос а когда вкл выкл зажигание можно тестером глянуть что с напряжение твориться ?
Сколько контактов в концевика? Если 4, 2 разомкнутых, 2 сомкнутых при отпущеном тормозе - сигнальный провод разомкнутых контактов подтянуть на массу через резистор начать со 10 ком и понижать
То есть увеличить сопротивление лампочек?
Помниться если память не подводит была похожая проблема а решилось смешно, кто то поставил не те лампочки , пробуйте или меньше ватт дать или больше.
А гадать-то зачем? На фонарях номиналы указаны.
Лампочки заменил !!! Пост N 7
И как?
в жабке стопа mercedes недоработка завода- ломается пластина второй группы контактов. Разберите и посмотрите нет ли отломанного лепестка. Кроме этого встречал дефект в виде неодновременного переключения контактов, при неполном нажатии на тормоз один контакт сработал, а второй- нет.
сзади лампы двухконтактные стоят?, масса на задних фонарях нормальная?
Изменено пользователем aliksen
И как?
Да не в лягушке и не в лампочках дело все это я проверил и перезвонил .Дело в диагностике когда включаеш зажигание блок диагностируется и получается такая ерунда, читайте все написал выше
Вся беда я так понял в блоке АБС помимо всего перечисленного  ток покоя блока почти 4 ампера .
А что владелец авто  не жаловался на то что машина с утра со своего акума не заводиться ?
За одну ночь не разряжает.
Изменено пользователем paperdumb
Победил.Виной всему было залипающее реле К79 II под сидением.
