Volkswagen Passat Variant 2.0 B4 1995 ADY МКПП
Vicont
Доброго времени суток. У меня VW passat b4, проморгал зарядку аккумулятора. Аккум сел в 0. Еще какое то время ехал, пока дижок не заглох. Теперь при запуске один раз схватывает и все, пока не снимешь ошибки.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 35 - VW Passat B4
Скан: 01,02,03,08,15,25
Адрес 01     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 037 906 025
   Компонент: SIMOS 4S           1824
   Кодирование: 00000
   Код Сервиса: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
00537 -  Лямбда-регулирование
            19-10 -  нижнее предельное значение - Спорадическая
17978 -  Блокирован блок управления двигателя
            P1570 - 35-10 -  - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 1H0 907 379 D
   Компонент: ABS TEVES 04
Кодов не найдено.
Адрес 25     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 1H0 953 257  B
   Компонент: IMMO VWZ3Z0S0074000 V00
   Кодирование: 09600
Кодов не найдено.
За тем снова один раз схватит и тишина.
Сервис за 360 км. А я не могу прочитать логин иммо. Разные проги перепробовал. Кабель VAG-K+CAN с чипом pic18f258-i/so, винда 7-ка 64 бита.
иммо 1,2 делаются без логина.
и это синхронизация иммо с моторником
Хочу восстановить родные ключи. Программой vag com пытаюсь войти в иммо она просит логин, если оставляю нули или любые цыфры пишет что пропала связь.
для того, тобы войти и сделать адаптацию по 0 уаналу логин не нужен, а для прописки новых ключей вы не имеете необходимых инструментов и навыков.25-10-0-сохранить.
Проверил, ключи не причем. Ошибка возникла во время движения, не может быть что бы во время движения потерялся ключ. Что то произошло из-за низкого напряжения, так как аккумулятор сел. Сейчас при включении зажигания на форсунках напряжение 4-6 V.
стирается и после выкл. вкл зажигания появляется снова?
проверь главное реле- непропай частая проблема, после вкл. зажигания дай
+ от аккумулятора принудительно проводом.
схема хоть есть?
После включения стартера заводится на 1-2 сек. и глохнет. При повторном и последующем запуске - тишина. Снова можно стирать ошибку, и все тоже самое. Схему нашел в инете по Simos, но она сфотографирована с оригинала. В общем не очень все видно.
выкл. вкл. зажигания на ошибку не влияет. Я стираю ошибку Вася диагност или Vag com. И появляется ошибка после первого запуска. Сейчас подсказали проверить ДТВВ. Пойду проверять.
Ну напряжение на форсунки придется найти по любому.
И почему Вы считаете что во время движения не мог потеряться ключь.
Очень даже мог, только не ключ а содержимое ЕПРОМа моторного похерилось.
Можно конечно пробовать вычитать ПИН и по новой привязать ключи, но наверное не поможет,
потому как у Вас не прошло 25-10-00. Правда перед этим надо было сделать 01-10-00-ввод.
Полагаю правильно будет вычитать ЕПРОМ моторного и глянуть что в нем.
Там даже неспециалисту будет видно, там три блока информации - синхра, дроссель и ЕГР.
Датчики не курочте, все там нормально. Оно же ехало.
Не знаю уже чем прочитать ЕЕПРОМ. Всякие проги пробовал не видят. Ну на счет ключей, если снимал антенну с замка зажигания то иммо сразу пишет типа слабый сигнал, ключ не действителен. Это пишет Вася диагност. Спасибо. Да еще 30 ю релюху пропаял, одна нога болталась. А даптацию делал много раз. И 01-10-00 и 25-10-00.
Изменено пользователем Vicont
антенка на замке , контакты на иммобокс или просто ключик помирает..
Я же тебе сказал. Похерена ЕЕПРОМ моторного. Ехал потому как до предела. Эта хрень перезаписывается в процессе.
При низком напряжении все пошло не так. Там мусор.
По 17 и 25-му у тебя ровно. Пострадал 01.
ПО диагнозе не сделать, скорее всего.
Тебе надо дамп моторного. Любой, с твоего мотора.
Дальше его пишешь и замена блока по процедуре.
Штучками типа что ты говорил выше - не сделать. Ну не могут они.
Тут надо руками и прогерами.
А оно у Вас есть?
Нет.
Посему снять моторный и дать его людям что могут восстановить, как минимум записать живой ЕПРОМ.
И пин с моторного ты не дернешь. Там скорее всего все похерено.
Можно с 17-го дернуть. Ну если есть чем.
Опять же можно и руками, если есть голова через которую кушаешь, и немного оборудования.
Ну в общем прочитал Вашу тему всю.
Вам не сделать - однозначно.
Придется платить. Какая досада.
И тему можно закрыть.
Хоз обратился за подмогой.
надо дать адреса ближайшего мастера - не более.
