durashift ford fusion 2008г проблема с роботом
4sty
здравствуйте, стоят 2 одинаковых фьюжина на роботе, требуется помощь
1. у первого авто включаешь зажигание на табло неисправность коробки передач вместо N горит прочерк-, в этот момент блок ТСМ на связь не выходит, если подождать с включенным зажиганием около минуты( некоторый раз меньше) загорается на табло N авто заводиться и ТСМ на связь выходит, абс в этот момент на связь выходит, в ТСМ ошибок нет, во всех остальных блоках потеря связи с ТСМ, что сделано: поменяны щетки, проверен жгут, проверенно питание и кан, в момент когда связи нет - питание присутствует напряжение не проседает
2. у второго , при езде на табло загорается неисправность кпп машина едет на той передаче на которой осталась, затем неисправность на табло пропадает и и все едет как положено, ошибка в ТСМ p1799,проверено все тоже самое что и у первого
заранее спасибо за советы
Похоже ABS сдох... Попробовать перемкнуть кан на снятом разъёме ABS.
на первом?
 еще сейчас заметил что на втором, в момент как загорается неисправность кпп , выскакивает ошибка с1143( недостоверный сигнал заднего левого датчика)
Попробовать перемкнуть на обоих.
Если такой блок, то один кан. Плохо что если его отсоединить то коробка всё равно в аварии будет. Тогда только подкидывать заведомо исправный...
да такой
